Не греет печка... Тема о холодных печках
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Mett, 16 апр 2007.
  1. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Слева возле коробки с предохранителями,к ним трубки подходят.
  2. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    а проверять их как?
  3. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Оба должны открываться.3 контакта ,думаю разберёшься,к акуму + и - и на контакты,клапан открылся слышен щелчок,ну и второй так же.:ok:
  4. klaipeda
    Если машина с "климой" или туринг. У седана с кондишкой насоса нет.:iks:
    А вообще похоже что вместе с клапанами помирает и помпа (ну или уровень ОЖ на минимуме). Иначе почему температура воздуха зависит от оборотов двигателя?:so:
  5. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    У меня и на седанах с кондишкой насос поподался.:hz:
  6. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    насчёт ОЖ... мне тут сказали, что на зиму лучше лить тосол.. он быстрей нагревается и.т.д.... вместо антифриза.. True или False???
  7. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    только не открылся - а закрылся, без питания они открыты, а подачей питания - закрываются, народная немецкая хитрость - чтоб зимой если чего не замёрз
  8. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    лучше лить то, что производителем рекомендовано, а не то, что "один колхознег сказал".
  9. Paparazzy
    ёпни в челюсть того кто это сказал:lol: один раз досмешиваешся, что мотор выбросишь. Тосол жрёт аллюминий к тому же. Тосол раньше ЗАКИПАЕТ.
    По теме, клапана если сдыхают, то в "горячем" положении. Думаю помпа. Клапана легко разбираются. МОж заело, но мало вероятно. При каждом выключении двигателя они на горячее перещолкиваются. ПОтому в том положении зимой и закисают.
  10. а что за насосик должен быть под клапанами, для чего он нужен?
  11. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    а помпа.. это по деньгам сколько?
  12. klaipeda
    Дополнительная помпа ОЖ поддерживает доп. давление в системе охлаждения. На турингах понятно, там салон большой, печка одна, должна греть сильнее. А на машинах с "климой" хз :hz:, у меня если разъём с помпы снять, печка на холостых не греет.
  13. Paparazzy
    потому что клима быстрее дует изза функции отогрев стекла. По крайней мере читал такое.
  14. Paparazzy
    проверь есть ли струя от помпы в радиаторе на холостых, потом газу дай... помпа латов 10, бывает дешевле.
  15. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    На 524 27 лс в магазе.Там 2 вида есть,с металической крыльчаткой и с пластмассовой.:ok:
    Ру нравится это.
  16. Paparazzy
    ну да, с железной лучше.:ivf:
  17. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    для начала ёпни пару раз по клапану отвёрткой, иногда помогает
  18. Paparazzy
    помогает чтоп воздух холодным стал:hihihi а ему горячий нада:green:
  19. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    но попробовать то можно:gigi:
  20. klaipeda
    :iks: ни факт! Надо смотреть крепление самой крыльчатки к оси. Если ось с крыльчаткой монолит, то да, вещь хорошая.:super: Просто попадались китайские помпы сваренные из жести (ну что-то типо того), на скорости 210 км/ч. крыльчатка отделилась от оси:bighands:
