Не греет печка... Тема о холодных печках
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Mett, 16 апр 2007.
  1. Drkeisi
    Drkeisi New Member
    4 янв 2011
    Astana
    с права печка дует холодный воздух..
    е39 когда газуешь дует горячи... когда едешь тихо дует холодный... это все началось как я поменял радиатор(б\у) взял..он был немного грязный
    Помогите, что делать???
  2. masterr84
    masterr84 New Member
    7 янв 2011
    kazakstan
    если с другой стороны дует горячим смотри тогда клапана печки,а если когда газуешь тогда нормально становится то под клапанами есть моторчик дополнительный там часто щетки залипают,слегка постучи по корпусу моторчика если заработает то дело в нем
  3. vladd
    vladd Ruf
    14 апр 2010
    Baltcom
    оттуда
    Посади орехове дерево :bighands:
  4. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    тосола долей. :wink:
  5. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    с какого права? :eek:
  6. Gari
    Gari Халявщик
    31 окт 2008
    Krievu cūka
    трудового.
    пс я б тебя чпокнул.
    ппс внатуре, долей тосола
    euga нравится это.
  7. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    звучит как угроза :help:
  8. Gari
    Gari Халявщик
    31 окт 2008
    Krievu cūka
    скорей, как признание (романтическое)
  9. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    пробку воздушную не выгнали тебе из системы.
  10. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    тогда все мужики - сверх-романтики :green: особенно на форуме
  11. iLjuxa
    он тебе предложил долить тосола :green: долила? :haha: :haha: :haha:
  12. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    нет,мне была вторая строчка..или это он как раз автору писал..:so:
  13. AxiLe
    если до этого всё было ок. То систему не прокачали как положено. Обязательно прокачать ещё раз.
    Помница мне, заехал в сервис у нас, вроде как нормальный сервис, я им говорю, сколько стоит прокачать ОЖ в системе. Он меня начал грузить тем. что это дико трудно, и долго. Вообщем надеюсь вам не такие же ло.и прокачивали её после замены радиатора. Пообщавшись с ними, понял что лучше всё сделать самому как написано в инструкции. Поискал в интернете. И о чудо, 15 минут работы в гараже и всё готово =)
  14. tylikov007
    tylikov007 New Member
    27 дек 2010
    казахстан г.Алмата
    опять я за советом !!)) печка не греет !!!
    здраствуйте !!! у меня такая проблема , печка на 1,2,3 скорости жужжит очень сильно аж пищит когда ставлю на 4 положение перестаёт !! и еще перстала греть ваще не греет и температура двигателя стоит на первом делении как бы я не давал оборотов итд !! больше не грееться все это произошло после того как я поменял антифриз !!! менял сам с радиатора слил и с движка тоже !!! и вот после этого перестала машина греться на датчике температура до половины даже не доходит только до первого деления !!! в чем может быть проблема ??
  15. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    жужжит/пищит - втулки моторчика стёрлись - замена
    не греется - термостат залип в открытом положении скорее всего
  16. NEC
    Проблема друг в том, что ты не прокачал систему охлаждения.
    Залей антифриз до предела, заведи машину, включи печку на макс. температуру, подожди пока откроется большой круг (термостат), открути пробку для прокачивания (Находится в самой верхней тчк. где ходит антифриз), и заливай охлаждающую пока из пробки не потечёт ровная струя.
    А печка жужит потому что либо щётки моторчика подходят, либо сабля...
  17. AxiLe
    еслиб у него не была прокачана система охлаждения то двигатель бы грелся, но никак не ИНАЧЕ. Замена термостато однозначно! Проверь патрубок идущий от термостата к радиатору, если он тёплый, то меняй термостат.
  18. tylikov007
    27 дек 2010
    казахстан г.Алмата
    я тоже думал что термостат !!! а нет когда я его проверял он в закрытом положении был !!!! видемо не он !!!
  19. Ilja23
    Ilja23 New Member
    17 дек 2010
    Народ а кто знает че за прикол еду печка дует теплым и раз в минут 7-10 по салону проходит холодный воздух с передней верхней консоли ( тарпеды ) буквально 1-2 секунды . :so: уже несколько лет так :hihihi
    как-будто свежий воздух подает .
    Може згнила , дыры где-то .
  20. Ilja23
    Ilja23 New Member
    17 дек 2010
    Ставить Бу за 25 лс и будет ему счастье ! :swayka:
