Не греет печка... Тема о холодных печках
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Mett, 16 апр 2007.
  1. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    Печка как то странно работает,если ставишь на холодную то дует хорошо,если на горячую то дует еле еле, если ставишь на полную мощность то чуть сильнее начинает дуть.Что может быть?
  2. Доцент
    Доцент ПАСТЬ ПОРВУ!
    22 сен 2008
    Где машины ходют!
    У тебя клима или пе4ка стоит?????
  3. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    Проблема с печкой.
    Привет! Проблема с печкой, ездил всё было ок, но в один прекрасный момент заметил, что запотевают стёкла. Оказывается, что воздух в салон не поступает, а на дисплее показывает, что воздух в салон поступает. Что это может быть?
    Один раз так уже было! Но тогда перезапустил, через 10 минут двигатель и всё стабилизировалось, но сейчас спустя 3-и мин нет :(
  4. dimky
    dimky Member
    9 окт 2009
    Заслонка стопорится какая-то?
  5. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    Клима стоит.
  6. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Только что разбирали электромагнитные клапана... их почистили и.т.д... Поменяли ОЖ.. залили до конца... - Всё равно.. на холостых холодный воздух с правой стороны... с водительской - соу-соу.. )) На оборотах, при езде.. Всё ок.. но с правой всё равно холоднее... В планах заменить термостат, всё равно капейки стоит и лишним не будет... но всё-же.. в чём проблема так и не выяснилось...
  7. Paparazzy
    а мотор по стрелке прогрет? Если да, то помпу меняй.
  8. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Да, мотор по стрелке... Ну блин.. если бы помпа не гоняла, мнеж движок перегревался, не..? :so:
  9. Bibas
    если все прокачано нормально и есть уровень- проблема ТОКА в клапонах
  10. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Ну допустим.... а как на клапана влияют обороты двигателя..?
  11. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Помпу можно проверит дав газу и пощупав трубы,должно создаться давление.
  12. Dimon32
    Если клапан в полузакрытом состоянии, то поток тёплой ОЖ меньше. Повышая обороты ОЖ лучше циркулирует и больше попадает в теплообменник даже с полузакрытым клапаном.
    Ещё как вариант - каким то г. забились каналы в теплообменнике с пассажирской стороны :hihi:
  13. Paparazzy
    необязательно. Бывает помпа перестаёт давать нужное давление. Крыльчатка обрастает гадостью. И! клапана, чо, када газ нажимаешь, таки открываются?=) Клапана клинят в открытом состоянии.
  14. JURAW2
    JURAW2 New Member
    20 фев 2011
    дует холодный воздух!
    С наступлением морозов в машине переодически дует холодный воздух, стоит токо нажать педаль газа так сразу дует тёплый, отпускаеш холодный. Что ето может быть?
  15. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Уровень тосола проверь и соответсвенно долей,а далее выясни причину пропажи оного
  16. JURAW2
    JURAW2 New Member
    20 фев 2011
    Уровень в норме, т.к. месяц назад менял его и постоянно слежу за уровнем!Дело в том что ето не постоянно он дует холодный иногда и если клима стоит обе стороны на 30, то у водителя дует горячей чем у пасажира. У пасажира чуть тёплый:so:
  17. ///mpower
    ///mpower CB-999
    23 мар 2009
    Елгава-Рига
    клапана печки:pens:
  18. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Да согласен по клапанам
  19. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Так бы сразу и писал бы:hello:
  20. JURAW2
    JURAW2 New Member
    20 фев 2011
    а почему когда даёшь газ, тогда дует горячий?и сколько может стоить чистка клапонов?
