Не греет печка... Тема о холодных печках
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Mett, 16 апр 2007.
  1. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    [URL="http://ru.bmwlife.lv/?coll=2&type=14&mf=3&model=101&r=2&st=1&tr=3&year=1995&month=4&group=64&det=8626[/URL]
    деталь номер 1
  2. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    Хе.... сьездил в сервис. Заменил термостат и тасол. Печка словно в аду ... :p
  3. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Так нада сразу было написать, что мотор негреетса, а вместе с ним и печка естестно:doh:
  4. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    +:super:
  5. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    Да не в том дело... Мотор грелся и даже перегревался... а печка всё равно не х...
  6. Paparazzy
    вроде када клапан накрывается, он в горячем положении блокируется...:)
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Как раз наоборот, блокируетса в закрытом состоянии, т.е. печка холдная. У меня както так и случилось, мотор греетса нормально, а печка негреет, молодой был, подумал радиатор печной засралса, полез печку разбирать... а окозалось клапан загнулсо:doh:
  8. go2994
    go2994 New Member
    23 ноя 2008
    Не греет печка
    Hello! Проблема начелась ремонта радиатора была заделана трещина,потом поменял помпу- печка не грет. Все шланги горячие,температура вертикално,еле тёплый воздух дует.Пробки вроде нету. Что за прблема? Спасибо!!!!!!!
    :so:
  9. -jS-
    -jS- Офисный планктон
    15 авг 2008
    однозначно никто не скажет... езжай в сервис :) сам поеду скоро... как морозы начались - периодически загорается лампочка о нехватке антифриза и так же периодически из печки дует холодный воздух... :so:
  10. iLjuxa
    ну мог запросто умереть термостат
  11. Morfius
    Morfius New Member
    27 фев 2008
    Даугавпилс-Рига
    на аудике была такая проблема. растворилась заслонка)) получалось что тосол шёл через печку не по всему радиатору печки а сразу к патрубку выхода тосола. всё работало и тосол горячий заходит и горячий выходит. поменяли радиатор печки и всё стало норм. разобрав увидели такую вот фигню.
    и ещё если резко газ дать становиться воздух теплее? Возможно печка просто забита. иногда помогает керчером в выход давление дать, но может лопнуть печка.
  12. Viktorija
    Viktorija Well-Known Member
    6 май 2003
    Женский
    тоже печка не грела, дула холодным воздухом...в сервисе долили тосол и печка заработала как и прежде
  13. go2994
    go2994 New Member
    23 ноя 2008
    спасибо! так и знал. Тока есть проблемка у 318 е46 чтоб до ечки добратсься надо торпеду скидоватъ.В АУДИ легче систем.
  14. AJlekcaHgp
    Пробуй ещё выгонять воздушные пробки.
    (вот не знаю,есть ли на е46 доп.электрические моторчики на печку?)
    Если есть,может быть проблема в них.
  15. Bibas
    с сожилению не легче!!!
    1 уровень антифриза
    2 не работают клапона, которые перекрывают доступ антифриза к радиатору печки
    3 забит радиатор печки
  16. go2994
    go2994 New Member
    23 ноя 2008
    Да естъ клапана всё ок там.електронику я проверил. Бибас да по ходу нр.3 (печка подвела)
  17. Bibas
    снеми оба шланга и бунь туды... (компресором)
    бывает помогает, либо попробуй промыть систему!!!!
  18. go2994
    go2994 New Member
    23 ноя 2008
    Да есть и моторчик. Также меня волнует етот електромеханическийт термостат. Что-то с ним не то радиатор с низу тёплый-хотя к печке он мало относится. быстрей нагревается по малу кругу.
  19. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Дунь? :)))
  20. go2994
    go2994 New Member
    23 ноя 2008
    Буду печку пробовать иститъ. Подробности напишу какие изменения.Спасибки:super:
