Не греет печка... Тема о холодных печках
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Mett, 16 апр 2007.
  1. leonidas
    leonidas New Member
    23 апр 2009
    Не греет печка на е36, дует чуть теплым воздухом. В чем проблема?
    люди не греет печка , када ставешь на 32 градуса обе стороны с водительской стороны идет еле еле теплый воздух а с правой идет холодный все время, чо ет такое может быть, мож кто сталкивался? антифриза внорме, больще ничо несмотрел тк несильно разбираюсь в етих делах, бмв 320 е36 :help::help:
  2. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    #102 Music Pirate, 25 май 2009
    таких тем куча:stup:
    1. уровень ОЖ
    2. термостат
    3. клапана
    4. помпа
  3. kiral
    kiral New Member
    20 ноя 2007
    Rabota - nadzor za opasnimi objektami
    Этот гул можно устранить не меняя вентилятор ?
    когда включаю вентилятор климы на обороты побольше от туда слышится гул, ранше все было тихо. пару дней назад он совсем остановился. В лат беме мне поменяли ежика - плата управления вент., Сказали что из за гула в вентиляторе, ежик - плата управления, перегрелась и здохла.
    Долго ли протянет этот новый ежик ?
    Если нет то скока стоит смена вентилятора и б.у вентилятор ?
  4. zipper
    zipper New Member
    11 ноя 2008
    транспорт
    Проблемка с печкой на е46
    Этим прохладным утром, столкнулся с неприятной проблемкой - печка поработала минуты 3 и вдруг "замолчала", теплый воздух в салон поступать перестал.. отсюда дискомфорт, запотевание окон и т.д. до этого какое то время при работе печки происходило какое то подозрительное гудение.
    Что поламалось? Какая может быть цена вопроса, из опыта может кто сталкивался?..
  5. Квартира 13
    Квартира 13 Вас можно снимать
    17 фев 2008
    bmw
    лэтвидж
    Ежик, (ЕЖ) ну как то так он назывался :gigi: на Е46 1,5 года назад стоял около 60 лс и замена 15...
  6. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    или печной клапан..
    Дует хоть что-нить или вентилятор молчит? Тогда иежик
  7. DemAn
    У меня, когда замолчал вентилятор, оказалось, сдох мотор печки.
  8. zipper
    zipper New Member
    11 ноя 2008
    транспорт
    Вентилятор молчит как немой, паскуда..
  9. AJlekcaHgp
    Первым делом "ёжик" (или иначе - реостат,выходной каскад).
    Далее моторчик.
  10. DemAn
    Мне кажется, если б ёжик, то она бы на некоторых скоростях работала. :hz:
    Или я неправ?
  11. AJlekcaHgp
    Необязательно,он может дуть,и недуть совсем,не зависимо от скорости,всё зависит от того,как ему самому захочеться.
  12. Почему из печки идет только холодный воздух?
    Кто знает, почему холодный воздух все время из печки идет? антифриз на месте, никуда не уходит, уровень в норме. :hz::so:
  13. Bauskas
    Bauskas Администратop солярия
    11 сен 2006
    ~_~
    на окна и ноги тоже холодный? или только на лицо?
  14. везде холодный. :so:
  15. iLjuxa
    возможно клапана на печку испортились,возможно тяги к ним
  16. nightracer
    Клапана печки посмотреть, подается ли на них питание, реагируют ли они вообще на питание.
  17. Bauskas
    11 сен 2006
    ~_~
    пробка в системе, может воздух попал
  18. а как его оттуда выгнать? если погазовать немножко - он становится чуть-чуть теплее, начинаю нормально ехать - опять холодрыга :zloi:
  19. Bauskas
    11 сен 2006
    ~_~
    тут или клапана или пробка.
    пробку самой лучше не прогонять, попроси специалистов с форума или в сервисе, за пару лат :lol:
    а клапана печки проверить не так сложно, где-то даже пособие на форуме было, как и что выглядит
  20. понятно....спасибо за совет...поеду в сервис :nomi2:
