Не греет печка... Тема о холодных печках
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Mett, 16 апр 2007.
  1. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    а симптом как-будто с тосолом нехватка..
  2. Bauskas
    Bauskas Администратop солярия
    11 сен 2006
    ~_~
    но ведь уровень в норме ...
  3. klaipeda
    Pe4ka prostaja??? Alj "klima". Jesli prostaja- Bauskas +1. Vsjo verno- ili probka, ili klapana. A vot jesli "klima"- tam variantov boljshe. V pervuju o4eredj blok upravlenija mozet zaslonki ne otkrivatj (u menja takoje bilo, toljko letom gorja4ij dulo:sdvfdsavbs:)
  4. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    соглашусь:pens:
  5. Bauskas
    11 сен 2006
    ~_~
    вроде крутилки простые у неё
  6. простая печка :ok:
  7. ага :nomi2:
  8. klaipeda
    Tada vsjo verno!!!! Jesli urovenj antifriza ne menjalsja, 100%- klapana, t.k. probke vzjatsja neotkuda. U menja kak-to s nimi toze problema bila, kak raz po oseni(pervije zamoroski). S nih tupo antifriz kapatj stal.:sdvfdsavbs:
  9. значит их менять надо,да? или что с ними делают?
  10. iLjuxa
    кстате если выяснится что это они у меня где то валяются вроде :so: за фазер отдам :gigi:
  11. :swayka: поеду сегодня в обед заеду в сервис - пускай смотрят :ok:
  12. nightracer
    Еще под клапанами стоит дополнительная помпа, которая помогает циркулировать ОЖ через печку. Может и она вышла из строя. Без нее печка греет, сам катаюсь сейчас без нее, может не так сильно на холостом ходу...
    А вот если она стоит, но не работает, то вполне возможно что создает дополнительное сопротивление для циркуляции.
    В любом случае нужно разбирать и смотреть, что да как...
  13. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Отпишись потом, что, как и за сколько.
  14. Paparazzy
    они когда здыхают, сами становятся в горячее положение.
    По теме - на пробку смахивает. И уровень... а девушка точно знает, где этот уровень то?
  15. ок :ok:
  16. Девушка точно знает где уровень! девушка умеет не только различать куда масло, куда тосол, но и заливать, и уровень смотреть, и трубки коллектора на место вставлять, и колеса менять :ok:
  17. Paparazzy
    попробуй долей. :gigi:
  18. куда там доливать, если там все ок. перелить?:roll:
  19. Paparazzy
    Как в пробках температура двигла?
  20. норм...мертво стоит посередине :hz:
