Не греет печка... Тема о холодных печках
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Mett, 16 апр 2007.
  1. Bibas
    либо попало что нибудь в вентелятор, либо мотор износился !
  2. Bibas
    Климат или просто печка ????:so:
  3. zipper
    zipper New Member
    11 ноя 2008
    транспорт
    Климат. В сервисе тоже первым делом однозначно стали грешить на ежик, ежик поменяли но проблема осталась. Далее поменял в другом сервисе сам вентилятор - проблема разрешилась, все работает как часы. Причем в первом сервисе (где менял ежик) предложили замену вентилятора б.у. 50 лат + работа 100 лат + машину оставлять на весь день, во втором сервисе вентилятор б.у. стоил 50 лат, работа 20 и сделали за полтора часа. :pray:
  4. Квартира 13
    Квартира 13 Вас можно снимать
    17 фев 2008
    bmw
    лэтвидж
    Хм... так ЕЖ не пришлось менять?
  5. zipper
    zipper New Member
    11 ноя 2008
    транспорт
    Еж был поменян. И затем вентилятор.
  6. sizeon
    sizeon Member
    16 мар 2009
    Из печки идет только холодный воздух...
    Хотел узнать, может кто сталкивался с такой проблемой, не идет теплый воздух, постоянно дует холодный, в чом может быть проблема? :hz: стоит климат-контроль.
  7. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    пользуйся поиском, куча тем было. Пробка воздушная, клапана печьки или термостат
  8. vitek e36
    vitek e36 Iceman
    21 май 2009
    красный гарадж
    +1 :ok:
  9. iLjuxa
    возможно померли клапана печки
    // если что у меня есть именно от такой рабочие :bighands:
  10. sizeon
    sizeon Member
    16 мар 2009
    Да я искал, но чтото ничего не нашол про холодный воздух :hz:, если ктота поможет найти буду благодарен! :friends: Что за клапана печки, где они находятся? сколько стоят если менять?
  11. Bayun
    Bayun Leben wie Sie leben.
    13 сен 2009
    Тутошний
    А уровень тосола(антифриза) смотрел??:gigi:
  12. Valentins
    Valentins New Member
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    сними с клапана фишку и выгони воздушную пробку у клапанов закисают внутренности и они перестают работать была тема с фотографиями
    ну и ещё может просто не хватать тосола
  13. vitek e36
    vitek e36 Iceman
    21 май 2009
    красный гарадж
  14. sizeon
    sizeon Member
    16 мар 2009
    Антифриз поменял 3 дня назад, уровень хороший. Спасибо за ссилку, попробую разобрать и почистить, потом напишу, помогло или нет :hz:
  15. Valentins
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    если ты менял антифриз то точно не выгнал пробку как заливал тосол на глаз или точное количество? при наполнении чуть погазуй примерно до 2000об и включи печку на горячий режим
  16. Bayun
    13 сен 2009
    Тутошний
    А когда менял -печка открытой была?:gigi:
  17. sizeon
    sizeon Member
    16 мар 2009
    залил примерно 6 литров, печка была включена когда доливал последний литр.
  18. Bayun
    13 сен 2009
    Тутошний
    Тогда клапана...:hihi:
  19. Music Pirate
    27 окт 2008
    +1 подкисшие сальники в клапанах при взаимодеиствиви с кислородом превращаются в гумно наподобии пластелина
  20. sizeon
    sizeon Member
    16 мар 2009
    ну ясненько. короче есть чем занятся сегодня :ivf:
