Не корректно работает датчик уровня бензина, как решить проблему?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Den_xxx, 16 мар 2009.
  1. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Биг Сенкс :friends: Буду пробовать:super:
  2. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
  3. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    Такая же фигня, только стрелка тахометра доходит до отметки десяти литров на экономайзере. А диагностика показывает, что десять литров на экономайзере = 7 тыс оборотов ровно (чипованая). А во время теста приборки стрелка тахометра ходит от 0 до 7 ровно. Вот так вот.
  4. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Уже обсуждалось, эта фишка на машинах с конца 97 года.
  6. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    У меня 98 года, но работает только первый тест, наверное приборка не родная, потому что во время первого теста она показывает цифры не совпадающие с моим вином.
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    А там не в первом тесте цифры ВИНа. А помоему в 3 или 4. А те у кого помимо 6+стрелки стандартных тестов есть еще и скрытые, их надо разлочить, они не у всех разлочены. Или их нет ваапще.
  8. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    В то время , пока бегают стрелки , она выдает разные цифры =)
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Нет, стрелки бегают всегда последними.
    http://www.bmwclub.ua/mech_notes/computer/1813.html
  10. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Разобрал,стрелку руками сдвинул больше в лево,так как шестеренки там не оказалось :doh: если стрелку сдвигать так,чтобы был норм,то при тесте она уже не доходит до -Фулл-,а вытаскиваеш ключ,тогда вообще падает почти на 180 градусов!Пробовал ее по разному,невыходит!:zloi: И какова х она при положении -1- вскакивает,если должна при зажигании,как и температурная :so: вот видео,тут немного сдвинул влево,уже видно разницу между -Фулл- и -Мин- :oh_no:
    http://www.youtube.com/watch?v=Cm0QvRfT1WE
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Хорошо те, у тя подушки нет:green: А ты стрелку просто на штырке провернул я так понимаю?
  12. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Подушка в руле есть:ivf:Ну я не знаю на штырьке или со штырьком,помоему соштырьком,потому что упор был :so:
  13. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Так ты без подушки аккум подрубил, должен был загоретса беременный человечег. Если снега небудет, подскакивай, я заффтро в гараж, мож и приборку твою позырили бы:green: Если че в ПМ.
  14. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    А у тя гараж без крышы :haha:
  15. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Это пофих, я тож зафтро приборку снимать буду:gigi:
  16. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Лаби цыт рэйз :hihi:
  17. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Щас специально сходил тесты погонял:gigi: При положении 1, стрелка бака лежит и даже не дергаецо. У кореша на 318i тож самое. Мож у тя точно приборка эээ... того:so:
  18. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    А изза секретки не может быть???
  19. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    какой сикретки:so:
  20. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Ну которая насос отключает,если не нажать когда надо!Я думаю что при положении -1-,просто поступает ток к бенз датчику,что не должно быть,ну это так предположение :so:
