Не крутится стартер на E38 728
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Mex, 25 фев 2010.
  1. vladimir033
    vladimir033 Свой человек
    24 окт 2009
    г.Otso
    имхо проблема однозначно с евс. если есть автозапуск, то скорее всего нахимичили с обходом иммобилайзера. выясняецца путём снятия верхней половинки кожуха рулевой колонки. обычно установщики сигнализаций не особо утруждаюцца и врезаюцца в проводку непосредственно около катушки иммо. восстановить и все дела. про код непонятно, он либо включен, либо нет. в любом случае это можно за пару минут узнать при помощщи бмвсканера 1.3.6 или 1.4.0. если постоянно активен, то снять галочку.
  2. Saaashka
    Saaashka Member
    10 авг 2011
    Rīga
    сигналка штатная
  3. Saaashka
    Saaashka Member
    10 авг 2011
    Rīga
    ну сегодня полная жопа- два раза не мог завестись нормально. по 20 минут где то стоял, тыркался ключом.а потом опс и заводится.
  4. nightracer
    Какого года была машина? Ключ ромбик или старого образца? Может иммобилайзер не может считать ключ и как результат такая фигня.
  5. AJlekcaHgp
    стартер не издаёт звуков вообще не каких?
    Joss нравится это.
  6. Saaashka
    Saaashka Member
    10 авг 2011
    Rīga
    2000. ключ ромбик
  7. Saaashka
    Saaashka Member
    10 авг 2011
    Rīga
    сань, точно не стартер. все тихо. я когда напрямую стартер врубаю- он крутит хорошо, но машина не заводится
  8. Saaashka
    Saaashka Member
    10 авг 2011
    Rīga
    есть два ключа. с одним и с другим одно и то же
  9. Saaashka
    Saaashka Member
    10 авг 2011
    Rīga
    походу что то с евс. но как проверить не знаю.
  10. AxiLe
    3 страницы и вывод: походу что то с евс. но как проверить не знаю. Боюсь представить что на первых двух страницах.
  11. flagelant
    flagelant Свой человек
    4 янв 2011
    Еду в Магадан
    Проериь проходит ли дальше сигнал после евс? Находиться он походу под водительским бардачком.
  12. Saaashka
    Saaashka Member
    10 авг 2011
    Rīga
    на первых двух страницах проблема немного другая и не у меня.
  13. iljuxa777
    iljuxa777 Забанен
    15 дек 2011
    728 было такое 2 недели делали не стого не сего перестала заводится не каких звуков . Комп показал нету связи ключа с евс . Ключ был один поетому пришлось купить ЕВС 1 . поставил ключ стала видеть - нечинаю крутить 1 щелчок и все потом тишина . Поменял 3 стартера нечего - на прямую работает а с ключа нет . В итоге електрик просто взял дубину и ударил по нему и она стала заводится всегда потом :haha: ( может плохая масса была ) окислилась место посадки .
  14. Saaashka
    Saaashka Member
    10 авг 2011
    Rīga
    а у меня напрямую не заводится. стартер недавно отремонтирован ( бендикс,реле,втулки). какая то защита как будто блокирует. во сколько встало тебе замена евс??
  15. Saaashka
    Saaashka Member
    10 авг 2011
    Rīga
    один умелец предполагает, что машина потеряла ключи и что надо заново прописать ключи в блок евс. такое часто случается когда старый аккумулятор стоит и при заводке машины садится аккум и все на приборке мограет. а у меня как раз был старый аккум, недавно купил новый. но часто машина заводится отлично. разве может быть так , что ключи то потеряны, то снова найдены ( как правило у меня через минут 20)?
  16. flagelant
    4 янв 2011
    Еду в Магадан
    Ставят еще обманку на евс. В районе 45лс.
  17. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    Не может. Индукционную катушку проверяли у замка зажигания?
  18. vladimir033
    24 окт 2009
    г.Otso
    обманку на евс3?:eek:
  19. Saaashka
    Saaashka Member
    10 авг 2011
    Rīga
    4-й день машина на диагностике в латбеме- причину найти не могут:hz:
  20. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    v 10 ls za 2 nedeli stojanki v servise v depilse. Evs kupil za 40 ls. A postavitj ego 5 minut.
