Не могу постоянно выкрутить болты с колеса...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем IGOIST, 25 ноя 2009.
  1. PaVLyK
    PaVLyK Generation "П"
    30 янв 2007
    Главный специалист по специальной работе
    Мыльногорск
    Тормоза в любом случае греються :green:
  2. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    это понятно но когда подклинивают всёже греются больше:bighands: свои передние колёса откручивал метровой трубой пока супорта не разработал
  3. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    +1
    Не надо смазывать конус болта :help: :kickyourself:
  4. Андрюха*
    Смаж резьбу медной смазкой она в любом сервисе есть
  5. Ivka
    Ivka New Member
    22 июл 2008
    Мажь-не мажь, литьё как ни крути прикипает. У друга видел ключик к которому еще и длинная рукоятка сборная идет. Откручивать конечно не так удобно как с трубой, но в багажнике лучше умещается :)
  6. UNOMASS
    UNOMASS В ауе.
    8 янв 2004
    Волк.
    Найробинах.
    В прошлом году, пытаясь самостоятельно открутить летние р18, чтобы поменять на зимние р17- сломал две креставины со Статоила... в сервисе пистолетом открутили без проблем.
  7. Ivka
    Ivka New Member
    22 июл 2008
    Когда репу перекидывать ездил в конце октября - пистолет не брал :hz: откручивали ключем+трубой.
  8. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    Самому колеса менять надо и всё будет всегда нормально откручиваться. Если конечно есть коплект того, комплект другого на дисках.
    На монтажке хер кто тебе чё смажет.
    Случай у меня был...перетянул болт...сломал...болт остался в ступице, так я его простой отверткой тупо проворачивая выкрутил.
  9. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Не прикипает:doh: Кипит при хз знает какой температуре :doh: Алюминий кародирует(ржавеет) и зажимает ступицу.
  10. Ivka
    Ivka New Member
    22 июл 2008
    Сути как таковой не меняет :) Каждый раз мазали всем-чем, легче откручиваться они от этого не стали. День покатался - к вечеру еще можно кое-как. На след. день та же задницо :)
  11. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Просто затягивать нужно не пистолетом, а руками :hello:
    А то есть любители зажать по самое не хачу :frozen: тем более если компресор серьёзный :oh_no:
  12. iLjuxa
    а у меня после пару раз когда колеса немного откручивались мания закрутить покрепче ..чтобы потом без приколов :gigi:
    вороток и небольшая труба самое то .. и для надежного закручивания и откручивания ;)
  13. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    Ну труба это да :gigi: но именно поджать, а не затянуть до упора и ещё попрыгать :gigi:
    Хотя переобувал нулёвого бусика рено :eek: как бы чел купил из салона и я можно сказать первый раз снимал с него колёса (правда хз снимались они при транспортировке или уже так во франции прикрутили :gigi:), вобщем тоже взял ключ + нехилую трубу, так как бусам всегда хорошо пережимаем, и..... ахренел, болты спокойно откручиались безо всяких труб :so: и он же ездил- работал на нём какое- то время и ничего не открутилось.
    Кстати колёса откручиваются обычно если неотбалансированы или кривые :bighands:
  14. iLjuxa
    или если не прикручены :gigi: // руками трубой поджал и ок .. без фанатизма :bighands:
  15. ///M STYLE
    ///M STYLE New Member
    16 дек 2008
    Purvciems
    У меня вроде лежат болты для проставок,немного удлиненные 14 штук осталось.И закручивал на е36,так как крайслесоские диски на 17 стояли,оригинальные не подходили болты маленькие.
  16. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    волшебную смазку не пробовал?))
  17. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    вазелин? :gigi:
    А вообще ко всему сказанному выше можно добавить, что коль уж болты закисли, можно перед откручиванием пшикнуть на них ВДшкой пару раз и подождать (покурить). У ВДшки очень хорошая проникающая способность, что-то под конус обязательно залезет и откручивать будет легче. Уж сколько резьбовых соединений железо+аллюминий таким макаром пооткручивал...
    А крестовые ключи со статика - гаффно...
  18. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Прально Статик гогно, Максима рулит :super: :haha:
    п.с. не знал что от крайслера подходят диски на бмв и наоборот... Правда ниразу не видел какогонить крайслера на М-дисках например :green:
  19. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    для максимы слово гогно слишком мягкое.
  20. Juganna
    Juganna New Member
    7 окт 2011
    Плявниеки
    Подниму ка темку..правда с болтами всё в порядке.. а вот..
    Начали нагреваться передние, литые диски. Запах плавленной пластмасы лёгкий. Колесо на поднятом домкрате крутится тяжеловато... видимо что-то подклинивает.. Мож колодка не отпускает как надо..
    В чём может быть дело?
    то с таким делом сталкивался?
