Не поступает напряжение на бензонасос.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем disccompact, 9 мар 2010.
  1. disccompact
    disccompact New Member
    9 мар 2010
    Сегодня не смог завестись , бензин не подается , Напряжение на насос не поступает. Дальше не рылся. Варианты ? Машина стояла всю зиму...:so:
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Предохранитель,реле.:so:
  3. disccompact
    9 мар 2010
    Не совсем полно описал ситуацию. Машина всю зиму отстояла - поставил акум - завелась с пол тыка , откатал 2 дня - и сегодня пришел привет. В чем беда - не знаю даже.
  4. Metalliticum
    Metalliticum New Member
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Напряжение на реле бензанасоса надо проверить. Кажеться оранжевый, можно уточнить по книжкам.
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    обычно через сигналку пускают питание насоса, мож в ней причина:hz:
  6. disccompact
    9 мар 2010
    На сигналке 2 кнопки - 1я закрыть и открыть двери(включить.выключить сигналку) 2я - хз для чего , но пробовали по-разному - не получается ничего. Буду пробовать реле проверять. В сервисах заряжают 30+ латов за поиск и устранение неисправности (конечно без зап. частей).
  7. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    Проблема может быть в реле, надо выдернуть реле бензонасоса (оно рядом с мозгами под крышкой) и поставить вместо него перемычку...
    прозвони питающие насос провода...
  8. disccompact
    9 мар 2010
    Весёлый был день.. В сервисе прозвонили проводку , сделали полную диагностику и приговорили ЭБУ. Открыли его , а там мокро... Поставили другой блок - всё стало как раньше... Эх.. Мастер сказал , что не понимает - как туда вода могла попасть. Я - тоже. Герметнул крышку , надеюсь всё будет нормально теперь.
