Не поступает питание на насос химической автономки
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем kibernetika, 27 сен 2009.
  1. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    :hello:Ну и как результат?
  2. kibernetika
    kibernetika New Member
    24 ноя 2008
    Liepaja
    Пока никак заехал к одному электрику перед Новым годом тот сказал что у него нет такова оборудывания.Ехать в Ригу не самый ближний вариант.:hz:
  3. kibernetika
    24 ноя 2008
    Liepaja
    Как я понял у меня в Лиепае остаёца только один вариант переделать систему как обычную.Только там этих трубок:doh:
  4. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    ежай в Вентспилс,там есть вроде как толковый электрик :swayka: какого аборудования именно в Лиепае нету?:ivf:
  5. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Вся эта прибулда стоит под левым подкрыльником?
  6. kibernetika
    24 ноя 2008
    Liepaja
    Да как мне объяснил электрик он может только некоторые ошибки продиогнастировать и сбросить,а прописать в комп автономку нет.
  7. kibernetika
    24 ноя 2008
    Liepaja
    Ну да фото в теме есть.
  8. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Если будет время завтра посмотрю у себя, тоже дует холодный воздух.:friends:
  9. Alex-KIll
    Alex-KIll New Member
    9 авг 2006
    Выяснили уже давно, что этот датчик влияет только на обогрев зеркал. У меня показывает -40, хотя я датчик поменял. Остаточное тепло работает без проблем. Печка и кондиционер летом холодят, зимой греют. Кстати, все эти функции и без датчика работают.
  10. kibernetika
    24 ноя 2008
    Liepaja
    Могу со 100% уверенностью сказать что на моей машине без этого датчика даже мотор вентилятора кондея не запускаеца,ведь без него по компу -40.Если конечно заколхозить в обход то возможно и будет работать кондишка при -40,ну не вижу смысла новый датчик в районе 20 лат .
  11. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    :hello:У меня тоже всё работало хоть и показывало -40 и даже можно было включить химическую автономку.Сейчас только при температуре наружного воздуха +14 и меньше
  12. menshchykov
    menshchykov Member
    5 ноя 2008
    Раскажите мне как вообще она работает и как ей пользаватся? хочу попробывать у себя в машине. :ivf:
  13. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    :bighands: Использование тепла остывающего двигателя
    После выключения зажигания, например, при остановке у шлагбаума, накопленное в двигателе тепло продолжает использоваться для обогрева воздуха в салоне.
    При повороте ключа в положение 0 нагретый воздух автоматически направляется на обдув ветрового и боковых стекол, а также к ногам. Если ключ зажигания переводится в положение 1, то Вы имеете возможность изменять все параметры работы автоматического кондиционера.
    Химический теплоаккумулятор*
    Теплоаккумулятор накапливает тепло от двигателя даже при крайне низких температурах окружающего воздуха. И после пуска двигателя возможно непосредственное использование этого тепла, чтобы обеспечить размораживание и сушку ветрового и боковых стекол. Также существенно сокращается время, необходимое для прогрева салона и двигателя.
    Теплоаккумулятор состоит из хорошо изолированного накопителя, подключенного к системе охлаждения двигателя.
    Принцип его работы основан на использовании тепла, которое высвобождается при преобразовании экологически чистой соляной смеси из жидкого состояния в твердое. Аналогично теплоте таяния льда происходит накапливание теплоты разогретого двигателя в результате сжижения соляной смеси.
    Таким образом, тепловой аккумулятор повышает безопасность движения и комфортабельность автомобиля, не приводя к возникновению дополнительной нагрузки на окружающую среду.
    Аккумулятор не требует обслуживания, так как управление им берет на себя электроника.
    Реализация этой функции возможна только при температуре наружного воздуха не выше +15°С, при прогретом до рабочей температуры двигателе, а также достаточном напряжении аккумулятора.
