Не работают свечи накала (m47)
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Romanovi4, 27 ноя 2014.
  1. Владислав
    16 июн 2004
    Ну да, кнопка! Я понял в общем систему =)
  2. lamzz
    lamzz Member
    25 апр 2012
    Пилять, зима пришла(
    Чуствую у меня тоже скоро начнутся сюрпризы..
    -7 и уже не так активно заводится..
    Про дым из глушака вообще молчу.. Херачит так что у меня подозрения что у меня там ТЕЦ2 в зимнем режиме работает..
  3. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
  4. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
  5. Paparazzy
    А нафига ты столько раз свечи греешь?
    П.с. Заводится так сибе для такой температуры.
    Sent from my Nokia 1520
  6. lamzz
    lamzz Member
    25 апр 2012
    Всё примерно также и у меня...
  7. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Хз,диагност сказал,пару раз под*очить,и заводить:green:свечи:wink:
    думаю 6-ти горшкам попроще,без двух нерабочих свечей,не:green:
    После 5мин прогрева,дыма с выхлопа вообще невидно никакого:super:
    надеюсь усе обойдетса заменой свечей...:hihi:...форсунок,тнвд,да и вообще движка в целом:haha:
  8. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    не слушай таких диагностов, это не 2 голф,в бмв вообще ждать нечего не надо, садишся и заводишь,а вообше у меня так заводилась когда блок свечей не работал
  9. Paparazzy
    Шли нафиг диагноста. Не мучай авто. Если не заводится с первого раза, значит что-то не так.
  10. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Поменял/подлечил и все ок стало?
    Буду блок снимать сматреть.Ток ты говорил что если блок,то ошибка по всем свечам,не???
  11. Paparazzy
    Да. У меня похоже заводилась на плохом стартёре. Но для начала замени свечи, в такой мороз с пол пинка должна заводится:pens:
  12. Oleg
    Тоже выбивало ошибку по свечам, поменял вчера, ошибка не исчезла, но машина заводится с пол тыка, плюс в прошлую зиму в -20 заводилась даже быстрее чем на видео сверху, вопрос, менять блок свечей или забить хер ?
    П.С Свечи все были рабочие, инпой принудительно включаются :so:
  13. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Необязательно
  14. Владислав
    16 июн 2004
    сколько должно быть напряжение бортовой сети по приборке на выключенном, холодном движке ??
  15. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    все верно народ пишет, смысла нет по нескольку раз дро@ить свечи. У меня раньше ошибка по блоку накала и по свечам всю жизнь была и заводилась с пол пинка. Это нормально, если хорошая компрессия. Сейчас х3 что с ней случилось, простояла год и начались проблемы. Совсем недавно описывал какие проблемы с мозгами тнвд начались, летом начала плохо заводиться, приходилось маслать сначало 3 сек, потом 5 потом 10 и так далее пока перестала заводитьса вовсе. Выскочила ошибка датчика оборотов вала тнвд. Поменял мозги тнвд завелась. Теперьвот похожие симптомы начались только проблема похоже в чем то еще... Посмотрел видео, да похоже это конденсат с выхлопной, это нормально, моя когда заводтися так целое облако вылетает.
  16. Oleg
    Вообщем не буду пока блок менять, питание на свечи приходит, какого хрена ошибка хз.
  17. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    да, блок заказал в etk.lv около 90е, свечи тоже новые, неодна не работала, (видимо блок спалил их), утром вчера было -10 завелась как на горячую
  18. Paparazzy
    Точно? Не разу не видел, чтобы ошибка была не на все свечи.
  19. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    Разобрался с проблемой, был дохлый 100а предохранитель. Спрятан он у е46 конечно основательно. Заменил завелась с пол оборота, кстати только две свечи накала работают. Прошлые зимы на одной рабочей заводилась, посмотрим как дальше будет. Зимы пока настоящей нет :)
  20. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    свечи менять нужно - что бы потом по 75 евро не платить за каждую когда высверлят .
