Не заводится 1.8is 1994 г.
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем PyCaK, 13 сен 2012.
  1. PyCaK
    PyCaK New Member
    27 ноя 2009
    Рига/Югла
    сначало держал обороты и глох... ( сек 3-5 ) бензонасос молчит :dont:
    а так и должно быть,что при включенном зажигании на насос не подаётся тока, а как начинаешь крутить,так только тогда он там есть ?
  2. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    должен при зажигании сразу давление накачать
  3. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    +1 в систему закачивает давление при включеном зажигание, при стартере начинает качать:hello:
  4. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    Может не в тему, но всяко бывает, у меня было так что не заводился и с пятого раза, все перерыли, итог замок зажигания разболтался и результат. Поменял и все впорядке.:hello:
  5. PyCaK
    PyCaK New Member
    27 ноя 2009
    Рига/Югла
    сегодня заменил насос - едим )
  6. Carreras
    Carreras Свой человек
    29 авг 2010
    что следующее? :gigi::super:
    какой маховик поставил?
  7. PyCaK
    PyCaK New Member
    27 ноя 2009
    Рига/Югла
    надо с глушаком разобраться.... звук, как у жигуля:doh: ( коллектора до заднего глушителя труба только )
    маховик б/у :roll:
