Не заводится 530D e39 11/2000
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем RASSL, 5 сен 2008.
  1. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    в том то и дело что не в акуме дело стартер весь день крутил пытаясь завести и х.. там был и пробывал прикуривать нече не меняется, тем болие что если не достаточное напряжение то даже стартер крутить не будет просто щелчки будут ну и приборка загораться и динькать. я уже думаю что глюконул комп, так как ума не приложу в чем может быть дело, вобще не понятно топливо подходит стартер крутит можно было бы валить на свечи накала но нет так как после того как я её заглушил она была теплая и при попытке завести был тотже результат что и счас :( и еще когда она глохла она тряслась не ровно работала довольно странно для глюка если конечно там чето не перекрылось что привело ко всему этому....
  2. Эдгар
    Эдгар New Member
    28 ноя 2007
    Аудит
    Рига-Резекне-Даугавпилс
    Сигналка, имобилайзер. Где то тут ищи.
  3. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    нету все отрубили :( я тоже сперва на ето грешил но оказалось что нет....
  4. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Притаскивай, заведём
  5. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    я счас в Вентспилсе так что не получиться :(
  6. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    У меня не заводилась когда датчиг положения распредвала куякнул, правда ночь постоит и с утра заводилась как ни в чем не бывало, а потом в любой момент заглуши и хрен завести опять ночь стоит... Попробуй почитать ошибки компьютером, что он скажет.
  7. Deniss
    Deniss Свой человек
    29 дек 2007
    Transport
    Заедь в сервис, сделают диагностику и всё тебе скажут! Причин может быть много!
  8. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    citaja 1 post podozrenije na solaru! (masina rabotala i posle togo kak zalili 20 litrov i posle etogo stala dorgatsa)
    moi sovet:
    1. Slivajem vso iz baka,
    2. Stavim novij toplivnoi filtr
    3. Zalivajem zavedomo horosoje toplivo s kalonki a ne iz KAMAZ kotorij po slovam vodili tolko na statoil zapravlajetsa)i dobovlajem nemnogo masla dla 2t dvizkov
    Jesli eto ne pomozet, to na diagnozu v kantoru, kotoraja mozet zanimatsa s diesel BMW a ni k tem kotorije delajut vso no po nemnozku... delo mozet bit v nasose tnvd ili v kakoi to forsunke
  9. Владислав
    16 июн 2004
    У друга так было... форсунке конец пришёл!!!
  10. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    да у меня тоже так было, просто форсунка переливала перез запуском двигателя, заменил форсунку и всё стало нормально работать!:)
