Не заводится 730 д
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем VL1, 17 дек 2008.
  1. Егоров
    Егоров Свой человек
    директором в Х.Е.
    Riga Фига
    попробуй клемму аккумы скинь на минут 15 минут, потом мож заведётсья до сервиса доехать. Была похожая проблема с двумя отказавшими насосами один в баке другой под сиденьем скинул завелась, сам незнаю почему
  2. VL1
    VL1 New Member
    28 мар 2007
    Norway,Jurmala
    Спасибо за совет. Надо попробовать.
  3. Егоров
    Егоров Свой человек
    директором в Х.Е.
    Riga Фига
    если нетрудно отпишись, если заведётся отпишись расскажу продолжение своего случая
  4. VL1
    VL1 New Member
    28 мар 2007
    Norway,Jurmala
    Хорошо
  5. VL1
    VL1 New Member
    28 мар 2007
    Norway,Jurmala
    Вчера скинул клемму. Ничего не изменилось.
  6. LV
    LV Guest
    Последнее время заправляюсь в основном на "Статойле" и "Лукойле". Но недавно пришлось полный бак залить на "Несте". Двигатель стал работать намного хуже + появилась вибрация.
  7. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Странно..
    Я исключительно заправляюсь на Несте (ну или на Статике, в одном случае из 20). Не разу не было проблем с топливом..
  8. Jevgenij
    Jevgenij Свой человек
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    +1
  9. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Tut ne v zapravke delo,tam zhe iz odnoj bo4ki vsjo.
  10. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    Мало вероятно, но можно попробовать при запуске двигателя постучать по этим самым насосам...У бака который и под водителям...Может получится завести и до сервиса доехать...
  11. VL1
    VL1 New Member
    28 мар 2007
    Norway,Jurmala
    А насос который под водителем находится, его можно увидеть если под машину залезть?
  12. shroman
    shroman New Member
    29 июл 2006
    Юрмала, Каугури
    да, только надо снять пластмасовый щиток.
  13. shroman
    shroman New Member
    29 июл 2006
    Юрмала, Каугури
    да если думаешь на насос подкачки, то для начала просто посмотри на прозрачную трубку после фильтра, видно\слышно ли движение топлива!
  14. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    честно говоря. если своими руками проблему не решить.
    не легче заплотить 20лс. чтоб до сервиса довезли на эвакуаторе??
  15. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    +1 ! или на буксире...
  16. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Это если сервис рядом. Негоже автомат мучить на буксире.
  17. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    ну да... имею в виду если машина в Риге
  18. VL1
    VL1 New Member
    28 мар 2007
    Norway,Jurmala
    Как топливо подкачивается не слышно.
  19. shroman
    shroman New Member
    29 июл 2006
    Юрмала, Каугури
    снимай кожух под водительским порогом и щупай.слушай сам насос, если всё тихо ... то замена; хотя искренно советую сделать диагностику.
    если что есть б.у. насос рабочий 40Ls
  20. VL1
    VL1 New Member
    28 мар 2007
    Norway,Jurmala
    Сегодня вечером посмотрюб послушаю. Диагностику делать буду обязательно.
    Насчет б.у. насоса буду иметь ввиду.
