Проблема появилось после возвращений домой. Машина не заводилась 2 недели пока меня небыло, акум потому снял и оставил дома. Приехавший все подключил, начинаю заводку машина заводится и 4 секунди поработавшим глохнет и больше не завести. Попробували протянули на тросе безрезультатно, машина как была мёртвая так и осталась. Начал смотреть во время включения ключа в 2 положений, есть ли питания на 23 предохранителе который как я понял на насос подавал чтоб это включить, глухо(Смотрели двоём один на тестере а я повернул ключ). Следушое поменял реле с другой машини и свою воткнул в него, он может завести а я так сама не могу. Тогда дело уже подключился третий учасник ))) И сделали перемичку и закоротили на секунду в релешное гнездо 67 и 30 выхода и на насос впрыск заделал. Тогда вопрос что вы скажете и возможна что на морозе умер DME модуль? И сколка будет стоит другой рабочий, как я поник на этот мотор нужен 3.3.1 версий DME
у меня АКП и при морозе ниже 25 ( как сегодня сцуко(( ) машина просто не крутит ..раздаётся звук странный и тряска, высвечивает что сбой программы в коробке и нечу дальше не происходит попыток пыхнуть даже нету )) будет минус 15 нормально станет заводиться ..(такое было уже год-два обратно) . что там хс может в коробке загустевает масло . а , ну машина не стояла не дня в этом году ..постоянно ездил и при минус 20 заводилась , но сегодня сел на макруху ехать не стал убивать акум .
Проблема в том что акум крутить крути даже 3 минуте даже не захлебнётся, тупо как бы бензин нет и тупо крутить, так и вышло что электроника не включает насос
Ну копаешь проавильно. Если двигатель не заводиться, либо не чему гореть, либо не чем поджечь. Если искра есть, значит видимо топка не поступает. Проверь контакты на насосе в багажнике! У знакомого вчера моторчик подох на м20в25, ни с того ни с сиго! Ну если насос рабочий смотри дальше!
Ну пока еще холодно, надоело там искать, но насос проверю тоже, хотя как бы он работал, заодно фильтр надо посмотреть.
Вообще я начале написал что перемычкой место реле он впрыск бензина сделал, потому думал что работает насос, да и зажужжал, так сама посмотрю, малоли
я скорей грешу на мозги DME. Главное в деревне да и во всём раёне нет е34 с вантузом машин с которой перекинуть проверить, и вопрос сколка цена будет DME Bosch 3.3.1?
Подключили все просмотрели, допёрла что на сток примерз глушак что даже не грама выхлопа не дула, 3 чеса феном прогревали машина завелась.
