Нельзя прогревать на холостых оборотах?
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Adya, 4 дек 2008.
  1. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    хм, а не газовать пока стрелочка не встанет вертикальн или пока из синего не выйдет?
  2. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Да, газовать сильно не стоит. Масло на холодную густое и не успевает должным образом смазывать то, что надо смазывать :)
  3. Егоров
    Егоров Свой человек
    директором в Х.Е.
    Riga Фига
    в не самом умном издании прочитал, что холодную коробку автомат рекомендуется поставить на драйв и постоять пару минут. Может и правда!?, иногда так делаю если не забываю.
  4. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Вообще по-умному рекомендуется в каждой позиции автомата секунд по 30 держать. Так что ты по идее правильно делаешь.
  5. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    Вебасто конечно рулит! Но! Она прогревает только тосол. То есть тепло в салоне, двигатель прогрет чуть чуть, поршневая как была холодная, так и осталась (особенно если -10 и ниже на улице).
    Даже после вебасты минуты 2-3 стою тарахтю.
    Для чего прогревать?
    Я рассуждаю так. Масло синтетика даже при сильном минусе свойств оно не теряет, а уж при -5 точно. По двигателю она разбегается в течении первой минуты точно.
    А дальше греться надо для того, чтобы все части движка прогрелись, расширились и все зазоры пришли в норму.
    По идее все логично, то есть тарахти на холостых сколько влезет.
    На работе начал спорить со старперами, греть или не греть. Ополчились, говорят греть минуту и ехать. Мотивируют, что на холостых недостаточное смазывание движка. В частности, что если в стародавние времена, жигуленки дохли и пухли от таких прогревов. Особенно если где нибуть ночью надо постоять, погреться несколько часов.
    Но я думаю бмв это не жигули, проблема смазывания на холостых решена?
  6. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Пока из синего не выйдет и еще чуть чуть. Ну если конечно у тебя не М5, там температуру масла видно, а не температуру тосола.
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    :nono2: Во дворах, до 5 минут:iks::gigi:
  8. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Ну от тосола-то и мотор греется. И греется неплохо, т.к. очень чувствуется когда стартер мотор крутит: прогрет вебастой мотор или не прогрет.
  9. Bibas
    Сажусь, завожу, чищу (если есть что) жду пока стрелка температуры подымитсо хоть на 1мм(это примерно 40 градусов) и еду...
    даю 6к оборотов и потом спокойненько еду ...
  10. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Однако оригинальный способ прогревать машину!
  11. Bibas
    надо дать просратсо!!!!:gigi::super:
  12. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Похоже у машины каждодневный утрений запор.
  13. Rebel
    Rebel Свой человек
    28 янв 2006
    Придерживаюсь мнения что прогревать необходимо...
    Настораживает поведение коробки-автомата: Если в холод сразу завести и поехать, АКПП держит передачи до 2500-3000 оборотов... Как прогреется - всё ок, переключает начианя с ~1700 если совсем с тапком аккуратно. Всё никак не пойму, это умная коробка специально держит обороты для прогрева, или старая коробка медленно умирает?... Слышал и то, и то... Чему верить?...
    Если погреть машину минуты две - такого уже не происходит...
  14. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Самое лучшее, сразу как только завёл дать просраться. 6-7к об/м. :super: :green:
  15. qwert
    qwert Свой человек
    9 июл 2008
    DAUGAVPILS
    Прогреваю своё авто всегда!!!!!
    Зато не когда не чищю окна от льда, т.к только завёл и сразу дует теплый воздух, авто оттаевает за 2-3 минутки(у меня даже скребка в машине нету, а зачем?
  16. Chiper
    Chiper Свой человек
    30 авг 2008
    Ригa
    прогревать надо обезательно ! :iks:
    ибо на некторых машинах если холодный поедеш у тебя не врубится(оч. туга идити будет) предача.
  17. Bibas
    У меня 8к, так что 6к не так уж и много!!!!:iks::gigi::gigi::gigi:
