Машина Е34 tds, колличество топлива в баке показывается совершенно неправильное и всё время скачет - то больше, то меньше. В чём дело? В поплавке? И если в нём, то что с ним делать? Сдавать в реставрацию, покупать БУ, или только новый ставить?
Такая же проблема была на Е34, никак не устронял, просто по чутью заправлялся.... а по теме, смотреть надо поплавок а вообще купить новый бак.
ja uzde delal takuju temu. potom u masterov vse uznaval. eto dat4ik topliva. libo pribornaja panelj. obrawajsa tut na forume esty 4elovek u kotorogo wrot e34. tam vse najti mozno! pravda ja ewo ne rewil etu problemu. esli u tebja vijdet. otpiwi plz )
А есть вообще смысл датчик на шроте брать? Как проверить что у него нет такого же косяка? КонстантиН - а от куда у тебя в поплавке песок появился? Я свой ещё не смотрел поэтому хз что там, а вось тоже песок
Однозначно на твой вопрос не ответит наверное никто! Или датчик топлива, или показания на панели приборов, или поплавок, или с проводами что то!
у меня что-то похожое... только стрелка - нихрена не показывает... когда зажигание включаю стрелочка с полного аута поднимается до "минимума" в баке... но лампочка не загорается... было такое уже пару раз.. но чераз пару км пропадало.. а сейчас 100км проехал и всеравно... не думаю, что это датчик.. ибо когда бенза мало лампочка всеравно загорелась.. не зависимо от стрелки.. что делать?
вот.. у меня загорелась лампочка - в баке якобы 10л... поехал заправился.. залил 11л... в баке якобы около 20л... но стрелка не поднялась а лампочка потухла... прикола ради поехал залил ещё 10л... стрелка поднялась до 20л.. хотя должно быть 30....
