Неправильный звук двигателя у 730D
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем serzz, 12 авг 2009.
  1. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    Да но вибраций по машине практически нету, даже газ на всю даю мотор ревёт а вибраций нет почти
  2. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    #22 serzz, 12 ноя 2009
    нашли сегодня из-за чего шумно в салоне!!!, шум проходит по рулевой колонке там на ней порвана резинка которая между моторным отсеком и салоном, кто нибуть знает как эта резинка называется?, я несколько магазинов объехал и нигде нету или не нашли по каталогам такую, помогите пожалуйста меня уже достало это тарахтение в салоне:zloi:
  3. Владислав
    16 июн 2004
    да ладно , из за резинки.... туфта по моему.... а сами эти моторы работают громче чем надо когда форсунки уже херовые....
  4. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    форсунки 6 тыс. км обратно делали, двигатель работает отлично но в салоне шумновато, сам мастер проехал и сказал что шумновато именно из-за этой резинки, тем более что её глянули в сервизе и сказали что она порвана, шум из под руля идёт
  5. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    Даугавпилчане отзовитесь!!!!!!, нужна помощ, подскажите толковый сервиз или мастера какого, в салоне сильно шумно из-за мотора, нужно найти откуда шум идёт, снять торпеду наверно и т.д. , был в нескольких сервизах в 2-ух сказали что всё в порядке а в одном, сказали что и вправду сильно шумит, и нужно резинку на рулевой колонке менять, но в двух других сервизах сказали что резинка в порядке, я не знаю что делать, но реально сравнивал с другими авто у меня шум мотора в салоне сильный даже на холостых катишся 50 км\ч и слышно как он работает а если газу дать то вообще капец, шум как мне кажется идёт из под руля или педалей
  6. the_voice
    the_voice New Member
    16 янв 2009
    Сгоняй в Ригу,один раз на диогностику и все. :super:
  7. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    да диагностика ведь не покажет что у меня там с шумоизоляцией, ходовую тоже всю перетресли проверили, менять муфту нужно и пружина одна обломана так притензий никаких больше, проверялся в 3-ёх сервизах, а мотор работает как положено был я на разных диагностиках, проверил всё что только можно и коробку и ходовую и мотор, ничего не нашли существенного, но шумит всё равно, нужен кто-то кто разберёт мне переднюю торпеду и всё там, и если всё в порядке то значит нужно обклеить всё там шумоизаляционной плёнкой или ещё чем, ну бесит шум аш машину сменить подумываю из-за этого:hz:
  8. Владислав
    16 июн 2004
    а снаружи тихо работает ?
  9. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    да снаружи тихо работает, ну на холодную пошумнее, а так снаружи всё отлично, но в салоне отчётливое тарахтение слышно как будто дырка насквозь с салона в моторный отсек.:hz:
  10. Владислав
    16 июн 2004
    может ты преувеличиваешь всётаки ?? посиди в другой семёрке или пятёрке.... но знаю одно что дорестайлинговые 3.0Д работают тише... парадокс.......
  11. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    ну мне почти все говорят что преувеличиваю, но один мастер сел проехал и тоже сказал что шумит из под руля откудато, да точно сильно мотор слышно, нужно просто разобрать и усилить шумоизоляцию точно, или там раньше может разбирали и чего забыли поставить или плохо поставили, нужен мастер корорый мне разбирёт, проверит там всё и усилит шумку:wink:
  12. Владислав
    16 июн 2004
    а забить , не канает ?
  13. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    да вроде забил когда то ездил и не парился, а сейчас чего то опять загорелось и не могу просто, бесит и всё
  14. Владислав
    16 июн 2004
    понимаю...у меня помню бардачок гремел на кочках , я тоже ездить не мог =) привыкнуть нереально!
  15. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    а кто и где вообще делает обычно диагностику дизеля? просто интересно, думаю загнать свою... и сколько ценник?
  16. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Ценник латиков 20-25 за компьютерную диагностику в Дизельцентре R к примеру, как в других местах, не знаю.:hz:
    а почему решил диагностику делать? что-то мучать начинает?:so:
  17. Energyzer2
    Energyzer2 New Member
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    Тоже хочу диагностику! скока в вессе стоит кто нить знает!? тоже не устраивает меня как двигатель работает!!:so:
  18. Наливай
    Наливай Свой человек
    9 мар 2005
    на слете надо дизелистам собраться и послушать друг друга, сравнить :hihi:
  19. Energyzer2
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    ну херня не лезет а как говорится вдруг что и на диагностике выявят и сразу починить! чем потом мотор перебирать
  20. Владислав
    16 июн 2004
    не ну я про то что он должен тарахтеть , он же дизель!!!
