Неприятность с утра! Утром еду с работы смотрю датчик температуры на красной зоне. Остановился включил печку на полную. Температура спала.Посмотрел тасол всё в норме.Завел поехал но температура поднимается !Кое как до дома доехал но не закипел!В чем причина?Вентилятор крутит,до этого случая такого небило.Бмв 525,88 г,Е34
Замена и всё На м50 незнаю, но вроде так же проверяется, нужно расширительный бачок открыть и погазовать, если из радиатора будет лится струйка ож- то помпа качает.
Воздушная пробка.И ,скорее всего,воздух насасывает помпа.Попробуй выпустить воздух из системы,когда начнется перегрев.Только ОСТОРОЖНО!!!Если получится,и воздуха будет много,то долей тосола и проведи ходовые испытания.Повториться-меняй помпу.
Не знаю, как на E34, а на Е39 есть одно проблемное место - пластмассовая деталь на корпусе движка, куда присоединяется патрубок охлаждения. На этой детали образуется трещина (может быть практически незаметна) и через эту трещину в систему потихоньку подсасывается воздух, что и приводит к пробке. Решается заменой этой детали.
