Приветсвую всех. Представлюсь в соответствующей теме когда сделаю фотографии семёна ( только вчера стал хозяином). А пока сразу вопросы о данном аппарате.Достался он мне в весёлой комплектации- SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG- Спортивная настройка ходовой части SHADOW LINУ - Shadow-Line SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER-Спортивное сиденье M SPORT-LEDERLENKRAD II - Спортивное рулевое колесо M кожа Это самое интересное из комплетации. 1. Что за спортивная настройка ходовой части, в чём выражается, в чём отличия от других е32? 2. М-руль часто вообще встречается в е32 в оригинале? 3. Хоть всё остальное и очень хорошо, но нету компа ( аналоговые стрелочные часы). Что нужно чтобы поставить полный OBC? только сам блок с кнопками? 4. Также хочется поставить круиз, фишка возле бачка гидрача стоит. Но блока управления круизом скорее всего нет да? Тоесть придётся брать весь комплект- соленойд, блок, переключатель.?? 5. Сегодня ставил на место туманки которые пред. хозяин дал впридачу- на проводе туманки висит ещё одна 2-х контактная фишка с заглушкой. тоесть насколько я понимаю этот провод идёт кудато также к туманке ( эти фишки есть с обеих сторон на обе туманки) . Фишки от чего это могут быть? Спасибо.
1)Жесткие пружины, рулится лучше, но жещще. 2)Наверное 25% случаев. 3)Зависит от многого. Возможно просто установить нада, семёрок с часами не помню. 4)Возможно провода на доп габариты.
3)Зависит от многого. Возможно просто установить нада, семёрок с часами не помню. В 30тых как раз таки частенько часы,в 35 тых вот не видел.
часы вроде как стояли с завода, ибо рамка была под часы + переключатель повротников без кнопки БК, но сегодня уже поставил и комп и переключатель.
ещё один вопрос, когда только взял машину- горела лампочка уровня топлива, залил 20 литров, стрелка чуть поднялась только. До отметки 20 не дошла, через километров 30 уже начала загораться лампочка периодически. Провёл следственный эксперимент, залил бензин в канистру и решил докатать 20ку до момента когда машина заглохнет. Получилось 150 километров в довольно агрессивном режиме. Сейчас машина заглохла, но Range показывал ещё 50 км. Скорее всего виноват поплавок? Какой вообще минимальный расход реально ктото выжимал?- просто для интереса, мучать машину не собираюсь.
Вопрос по компу- все основные функции с кнопок он показывает, также дублирует на приборку время, температуру, и оставшиеся километры. Но почемуто скрытые функции TEST показывать не хочет, нажимаешь S/R и он просто скидывает обратно на дату. В чём может быть проблема? Фишка к компу идёт полная.
Надеюсь поможет. Недокументированные функции бортового компьютера на е32, e34, e36 Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК. Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции. Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10. Список функций Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загорется Моментальный расход в литрах на 100 км Моментальный расход в литрах в час Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для рассчета расстояния) Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК) Моментальный уровень топлива (текущее положение датчика уровня топлива) Остаток топлива в баке (усредненное положение датчика уровня топлива) Скорость км/час Напряжение в бортовой сети (реально - напряжение приходящее на БК) Установки языка БК ??? Средняя скорость (используется БК для рассчета времени прибытия) Рассчетное время прибытия Дата прошивки Диагностика Диагностика Данные о автмомбиле Переключатель режимов звуковой сигнализации Блокировка дополнительных функций Корректировка расхода топлива для БК Сброс всех ошибок, а так же БК Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20): Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура крооектировки выглядит следующим образом: Залить полный бак, выездить его и снова залить. Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег. Рассчитать новое значение корректировки как произведение старого значения на отношение расхода по БК к реальному расходу.
ага, пару дней назад нашёл такую статью на драйв2. Но остался вопрос- должна ли гореть подсветка экрана OBC в первом положении ключа и при вкл. зажигании. У меня просто даже при включенных габаритах подсветка экрана не горит, только подсветка кнопок :/
неа....посмотрел, комп вообще не даёт питание на лампочки которые по бокам на дисплей идут. Не знаете нету предов отдельно на это?
Смысл? Ничего на экране не видно пока свет не включен. Тогда уже пускай + от АЦЦ (первое положение ключа), он там тоже есть.
Ещё сразу после обмена на семёна заметил- переднее правое колесо как-то смещено назад, думал может просто так встал/колёса вывернуты. Но сегодня поставил зимние балоны и офигел, правое колесо милиметрах в 10 от кузова со стороны салона. с Дрегой стороны милиметров 40. а Правое нормально стоит, там зазор милиметров 25. В чём может быть беда, что погнуто? что держит колесо в этих плоскостях??
