Всем привет! Купил себе туринг 12/94 2.5 тдс, появилось несколько вопросов: 1.Не идет обдув на ноги задним пассажирам/из сопла(сзади, за ручником)/на боковые окна багажника. Вентилятор работает исправно, может просто забиты проходы воздуха? 2. Не греет обогрев боковых окон багажника(в каком жгуте искать от него провода? Или легче прокинуть новые?) 3.Спойлер на заднее стекло. Можно ли отсоединить его от стекла?(требуется замена болта, на котором он держится, сейчас спойлер крепится на одном болте). Можно ли вытащить этот болт из стекла, или надо покупать все стекло со спойлером? 4. Где то читал, что в бмв этого г.в. для круиза требуется только рычажок. Как определить, так ли это? 5. Иногда во время во время езды гонг выдает 3 сигнала, один за другим. Что это значит?(БК неполный, приборка лоу) 6. Не работает подогрев вод. сидения. Кто скажет номер предохранителя? Или проблема может быть в чем то еще?
Три коротких писка? Это функция "MEMO", за 15 секунд до наступления, уведомляет, что наступит новый час. Отключается нажатием кнопки "memo" на неполном или "s/r" на полном бк.
2. Там вроде как и не должно обогревать, в боковых стёклах антенна находится. 4. Да, нужна ручка от дизеля, проводка скорее всего есть. 6. Если пассажирское подогревается, то проблема скорее всего в самом мате подогрева, или контакте сидения т.к. на оба сидения один предохранитель.
1)на задние и недолжно ничего дуть. Оттуда не дует, а наоборот, туда всасывает воздух. Из под сидений дует если и передним пасажирам дует в ноги. МОжет отсоеденилось, но мало вероятно. Задний средний... Сними подиум под переключателем кпп, посмотри подсоединён ли к печке патрубок. Оттуда недует тёплый воздух, ТОЛЬКО холодный. Если всё переключено на горячий(включая крутилку на центральных дефлектрах), то оттуда может не дуть. Поставь на холодный всё, а ещо лучше кондишку для проверки включи.. 2)это антены радио а не обогрев 3)можно, но сам неделал, точно незнаю. Почитай тут: http://tis.bmwcats.com/doc1053998/ 4)на всех м51 нада тока рычажок. Рычажок желательно от машины с подушкой, если у тибя руль с подушкой 5)как уже написали, это МЭМО, пищит за 15сек до наступления нового часа. Чтоп непищало, нажать кнопку МЭМО. Снизу, вторая слева 6)проблема в проводке скорее всего вот описание предохраниетелей. http://b-m-w.ru/information/?section=110
Всем спасибо за полезные советы. Все таки, не понял: боковые стекла на багажнике туринга как то подогреваются? Просто там потеет))) Никогда не было туринга, поэтому незнаю. Кагбэ стекло на крышке багажника греет. Да, еще вопрос по парктроникам: стоит ориг. блок. На сами датчики 12в подается только при включ. зад. скорости(коробка-механика), или оно приходит туда постоянно?
Боковые стёкла багажника туринга не подогреваются никак! Ни электрически, ни обдувом воздухом! На парки 12в подаётся при включении заднего хода.
Ясно, спасибо! При включении заднего хода с задней части кузова(где парктроники), подается сигнал о включении, но при этом ни один датчик не срабатывает. Проверял, все подключено, 12 в приходит
возможно проводке хана. ПОд бампером. На включеном зажигании включи задний ход и послушай. От датчиков слышны щелчки. И пальцами вибрация чувствуется. Если хоть один помер, вся система может неработать. Если один несчолкает, то поставь на то место щолкающий. Так поймёшь, хана проводке или датчику.
Всем спасибо, на днях сьезжу на диагностику, обещали найти проблему))) Еще один вопрос: 15лс за рычажок круиза и пластмасску под руль - адэкват?!!!
Гм, а какая будет адэкват? И еще, если кто сталкивался: цена задних амортизаторов на багажник, и цена коробки под занд. дверь туринга(вместе с отвисающей полкой, где инструмент)
Просто похоже, что рычажок - дефицит. Был на 2 шротах, не хотят продавать отдельно от мозгов и чего-то еще))
Нормальная цена - не более 5лс за рычажок, 2лс за накладку. Тебе рычажок именно от дизеля надо! С 2мя проводами. На дизелях от круиза кроме этого рычажка ничего нет! П.С. Продал рычажок за 3лс
