Нет тяги на TDS - может кто сталкивался?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ErikV, 27 фев 2012.
  1. ErikV
    ErikV New Member
    25 фев 2012
    Маши́на e34 525tds 1991 manual. Проблема такая . жмешь педаль газа в пол ноль реакции не который раз после 2000об/мин начинает набирать чуть лучше. Поменял электронную часть тнвд думал поможет но ничего не изменилось. Проверял фишку у тнвд тоже все отлично. Ездил к дизелисту всё отлично отрегулировал тнвд . Давление турбины 0.5атм измерял он у впускного коллектора. Не знаю что можно предположить еще. Может кто сталкивался?
  2. klaipeda
    Правильно! Мало тем про ТДС! Надо создать ещё одну! Красава!:super:
  3. ErikV
    ErikV New Member
    25 фев 2012
    A ты посмотри есть ли там такое описание для начало. Всё темы про тдс я уже прочитал ничего не нашел интересного.
  4. klaipeda
    Так там бы и написал! Уже куева туча тем про ваши тдс-ы. И про насос, и общая тема, и не заводится, и пыхтит, и обороты плавают. Пиши в любой, там везде куча тдс-экспертов.
  5. AxiLe
    тдс и едет только после 2к оборотов.
  6. ErikV
    ErikV New Member
    25 фев 2012
    ну это само сабой но он не едит так как должен ехать. но точто давление турбины 0.5атм это нармально?
  7. nbI
    nbI New Member
    14 ноя 2010
  8. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    Было так из-за датчика давления турбины. После 100 км/ч, было вообще печально.
  9. vadim tds
    vadim tds New Member
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    1.1 бар должно быть при 2500 об./мин. и мерять на ходу надо , а не на месте газовать . зажигания угол и подача много чего даёт при разгоне с низов
  10. mp88
    mp88 Member
    29 ноя 2011
    Kengarags
    Ребята, похожая проблема. Машина E34 525TDS АКПП `95.
    Пропадает тяга, что то не понятно едет хорошо, заводится отлично, но бывает остановишься например на светофоре, и все тронуться больше не можешь. Обороты не прыгают, двигатель работает ровно, просто тупо не реагирует на газ. В таком состояние постоит пару часиков и снова едет как не в чем не бывало. А потом снова пропадает тяга и так все время.
    Менял топливный фильтр, масло с фильтров и воздушный фильтр. ЕГР клапан чистый, впускной коллектор почти без сажи.
    Что еще может быть? Насос который в баке? Есть еще мысля что может воздух гонит из бака, но проверить не могу, так как стоит черный шланг, а не прозрачный как полагается. Может что то с турбиной?
    Кто что подскажет?
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    датчик наддува посмоти что ли для начала:hz:
    а вааще, не знаю как у тебя она тупит, но на авто с подсевшей компрессией и пп, всегда чувствуетсо что машина тупить начинает как прогреетса основательно.
  12. Dimon32
    Так автор написал что тронуться не может :hz: Коробас то автомат - его смотреть походу надо :so:
  13. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    обычно када трабл с карабасом, и она в аварийку встает, лампеха на приборке загораецо:so: вообще конечно не плохо было бы на комп для начала. мож там и трабл всплывет:hz:
  14. mp88
    mp88 Member
    29 ноя 2011
    Kengarags
    Коробка в "аварийку" не встает - значок не загорелся.
  15. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    из за воздуха тупить может, но! будет колбасить двиг, ощутимо колбасить... что то подсказывает, что дело не в воздухе.
  16. mp88
    mp88 Member
    29 ноя 2011
    Kengarags
    Я уже тоже не знаю что и думать.
  17. AxiLe
    меняй насос. Не думая :cool:
  18. mp88
    mp88 Member
    29 ноя 2011
    Kengarags
    Ты имеешь ввиду ТНВД или тот , что в баке?
  19. AxiLe
    ТНВД.
  20. mp88
    mp88 Member
    29 ноя 2011
    Kengarags
    ТНВД брать с рук - это как брать кота в мешке, не знаешь что попадется.
