Незаводится 528 бензин
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем pavel225, 1 дек 2008.
  1. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    Мафон нормальный отдашь? :gigi::crazy:
  2. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    заезжал в сенсон чтобы купить свечи. мне там мастер сказал что судя по свечам, сейчас компресии нету. Сказал поменять свечи, а потом под заднем сиденьем отключит насос и без него пробывать заводить нажимая на газ, сказал что все должно продуть, свечи поменял. а вот где отключить этот насос никак найти не могу под заднем сиденьем. Подскажите если кто знает. где это находится на заднем сиденье
  3. Lauryn
    Lauryn Свой человек
    18 май 2007
    airBaltic CR
    Солнцево :)
    Меняю мафон на полный бак соляры :gigi:
  4. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    если компрессии нет, без масла не заведешь..возможно наелись компрессионые кольца..
  5. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    а тем способом что мне в сенсоне сказали? он сказал должно помоч. незнаешь где этот штэкер который насос отключает?
  6. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    нет там штекера никакого... предохранитель на насос вытащи и все....
    у тебя какого года машина?
  7. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    а какой именно предахранитель нужно вытащить? напиши пожалуйста. 98 года. Просто вчера она еще издавала звуки что пытается завестисью а сегодня просто стартер крутится и все
  8. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    Автор забеи на насос,если свечи новые то она должна завестись,не думаю что во всех цилиндрах компресии нету....просто как я и писал више засрались свечи и всё,почистий старые или купи в гросс авто,там два варианта предлогались за 3 лс штука и за 12 лс штука,главное чтобы акум был нормальний,лудше от другой машини провода кинуть(прикурить всмысле),лучше искра будет
  9. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    я свечи уже поменял
  10. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    ну так иди и заведи:wink:
  11. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    незаводится. пробывал. вот в том то и проблема. просто стартер крутится и все. и никаких признаков что она хочет завестись
  12. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    все-таки по всем параметрам - компрессия...
    машинко не новая, звук изменился при старте...
    схема предохранителей в бардачке есть, или мануал посмотри..
  13. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    а свечи в бензине???
  14. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    пробывал прикуривать от другой машины. тоже безрезультатно. только я подключал к аккамулятору в багажнике. может лучше на двигатель плюс подключить?
  15. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    были старые в бензине
    как на немецком будет бензонасос? чтобы знать какой отключать?
  16. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    я бы на тросу пробовал тогда дёрнуть,не ужель может быть такое что компрессия пропала сразу во все целиндрах,цепь же не могла порвацться, 98 год для мотора БМВ не так уж страшно....даже если он полмилёна пробежал
  17. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    Потребителя (первая колонка) Sich.-номер
    ABS Diesel 17 30
    ABS Benzin 30 31
    Airbag40 42
    Регулир наружн зеркала6 29
    ASC 8 17 31
    Освещен внутр, багажн,4
    стеклоомыватель
    Освещ косметич зеркала 39
    Освещ кулисы перекл передач24 38
    Бортовой монитор43 64 66
    Стоп-сигнал 41
    Разъем диагностический15 38
    Звуковой сигнал 3 38
    Стеклоподъемник 6 27 29
    Garagentorцffner 21
    Geschwindigkeitsreg. 41
    Обогрев заднего окна 20
    Отапливаемые жиклеры 9
    Потребителя (вторая колонка) Sich.-номер
    Отопление 20 23
    Вентилятор отопителя 28
    Комбинация приборов 18 24 40
    Кондиционер 9 20 28
    Топливный насос 31 17 ЭТОТ
    Ladesteckdose 39
    Обогрев рулевого колеса34
    Регулировка рулевой колонки 13
    Модуль света 16 41
    Управление мотора 14 15
    Многофункциональный руль 44
    Мультиинформационый дисплей25 44
    Радио 25 43 44
    Моечную установку диска 4 2
    Стеклоочиститель1 26
    Scheinwerfer-моечную установку 2
    Люк крыши кузова 5
    Потребителя (третья колонка) Sich.-номер
    Servotronic 11
    Обогрев сиденья 32
    Регулировка сидения пассажира10
    Регулировка сидения водителя 13 21
    Шторка заднего стекла 45
    Зеркало самозатемняющееся 21
    Отопление стояночное23
    на аккум никогда не заводи... только на клеммы под капотом..
  18. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    у меня автомат, была бы механика давнобы дернул
  19. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    бывали и хуже случаи.. может может..
  20. GreyMaster2
    GreyMaster2 Member
    19 июн 2008
    Бензином смыло маслянную пленку с цилиндров точно - и нет компрессии. Неисключено, что до этого случая на прогретом двигле компрессия отличная была, если замерить. Это М50 "полмилёна" спокойно пройдет и дальше будет. А м52 это алюминий - эти движки к малейшему перегреву или несвоевременной смене масла очень чутки. И 250-300 тыс бывает для них полупредел до капремонта...
    Автору темы - отпишись обязательно, что в итоге получилось. Удачи.
    Pomor нравится это.
