Nokia будет использовать Windows Phone
Тема в разделе "Электротехника", создана пользователем s60, 11 фев 2011.
  1. Paparazzy
    Да, не быстро, но будет.
  2. Andrey45
    Оригинальную, как ты показал, включаешь показывает: Быстрая зарядка. При работе навигации быстро заряжает. Оригинальная на 1 ампер. Не оригинальную на 2 ампера включаешь показывает: Медленная зарядка. При навигации еле поддерживает акум.
  3. klaipeda
    То есть не смотря, что у оригинальной 1А вместо двух аналоговых, заряжает она быстрее?:so:
  4. zheka
    zheka Well-Known Member
    8 окт 2006
    Как такое возможно?:hz:
    Может не оригинальная китай, которая выдает <1 ампера, чем заявлено якобы 2.
  5. Andrey45
    Подключаешь домашнюю зарядку Нокиа заряжает быстро. Любую на 2ампера заряжает медленно. Другие телефоны от зарядки Нокиа заряжаются медленно и зарядка сильно нагревается.
  6. Paparazzy
    Контроллер заряда, обрубает лишнее, в любой нормальной трубке, чтобы не убить аккум. Если телефон с завода не предназначен для двух ампер, то быстрее заряжаться не будет.
  7. Andrey45
    Скорее это называется маркетинг. Домашняя зарядка 1.5 А, для звонилки Нокиа 0.75А. 930я прекрасно от обоих заряжается.
  8. Paparazzy
    Маркетинг не причем. 930 просто держит больший диапазон.
  9. Andrey45
    Когда девайс нормально работает только с оригинальными аксесуарами это навязывание своих услуг/товаров.
  10. Paparazzy
    Они работают хорошо с любой нормальной зарядкой.
    А проблемы исключительно от желания человека слимонадничать. С брендовыми зарядками, у которых такие же токи, всё заряжается как и с родной.
    и ещё раз, это всё, во благо аккумулятора.
  11. Andrey45
    Что ты называешь брендовой зарядкой? Varta, HTC, Belkin? Все 2А и нормально не заряжают. И стоили они дороже оригинала Нокиа
  12. Paparazzy
    Ты читай до конца. Если зарядка мощнее нужной, контроллер заряда, токи будет урезать или подзаряжать импульсами.
  13. Andrey45
    Читаю на телефоне: с зарядкой 0.75а оригинальной: Быстрая зарядка, с зарядкой 2а не Нокиа: Медленная зарядка.
    А вот ты надоел своими "знаниями" в этом вопросе "до конца"с.
  14. Paparazzy
    уж не представляю, как тебя надо сказать, чтоб ты понял. Ну и фих с ним.
  15. zheka
    8 окт 2006
    Тогда получается контроллер занижает ниже чем 0.75?
    Раз с Нокивской которая 0.75 заряжает быстрее чем от 2А.
  16. Paparazzy
    я смотрел тесты, все трубки, если к ним подключить большую чем надо мощность, в итоге заряжаются медленней чем могут, порой в полтора-два раза. Видимо особенность(физика) работы чипа.
  17. klaipeda
    Я бы не углубился в это вопрос, если бы не оригинальная автомобильная зарядка нокия под старое, толстое, круглое гнездо (как на 5110 и т.п.). Я подклчил к ней оригинальный переходник и вполне удачно заряжал сначала нокию е52, а потом самсунг дуос. А вот лумию 640 эта приблуда заряжать отказалась. Просто поддерживала аппарат чтоб не обрубился. Увы, зарядка продана вместе с е52, так что не знаю какой там ампераж был.
    П.с. Теперь всё более менее ясно. 1А должно хватить, чтоб заряжать лумию. На 220 зарядке, кстати, 0.75 А.
  18. zheka
    8 окт 2006
    :friends: Кстати да, тоже замечал такую особенность.
  19. DMS
    Может кто-то пользуется Microsoft lumia 650 lte. Стоит его покупать или нет.
  20. Paparazzy
    Трубка, и трубка. Смотря чего надо от телефона:hz: Дешёвые, они все примерно одинаковые. Батарейка не большая. Но в этой цене, только у леново она большая. Но по опыту пяти ленов, это - дно.
