Нужен совет электрика.
Тема в разделе "Общение", создана пользователем лучемёт, 23 апр 2009.
  1. Alexandr
    Alexandr New Member
    19 окт 2008
    тода как ты писал,контакторы....
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Не, этот работает по принципу изменения сопратипления в нагрузке, значения которых выставляютсо регуляторами. Т.е. пробой (полный или или частичный) и реле обрубает нагрузку. Для цели топикстартера, это самый идеальный вариант, но увы не дешевый. А на имортные аналоги, цены вааще:frozen:
  3. Oleg
    да ценнички будут не дешёвые это точно
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Кста, это какие же у них приделы измерений получаетсо:think:
  5. Oleg
    у этих точно не помню по моему от 0 до 400 А, но эти двигатели не работают постоянно они могут за всю свою жизнь и раза не запуститься поэтому насчёт постоянной работы я не знаю но думаю что нечего не будет.
  6. Dorian
    Dorian Свой человек
    24 янв 2006
    Я везде и нигде :)
    Привет! Тебе актуально ещё то,о чём ты спрашивал?
    Если да,то могу ответить тебе. Я сам электрик,так что смогу помочь.
    И не путай киловаты с амперами. То,что пишут на автоматах, это ток отсечки в амперах. :hihihi
  7. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Всем спасибо!
    1. Насчёт контакторов - тема интересная :super: Скинь пожалуйста координаты в личку.
    Тут сам подумал, можно же две релюшки поставить (как на фото, только на больший ток), и их катушки уже переключать обычным переключателем. Так получается?
    2. Насчёт ТЭНов, так и не понял, можно ли ставить автомат B13 на ТЭН 2,6kW? Сила тока будет, если я правильно понимаю, около 12амп., что очень близко к току, на котором он отключается. Не начнёт ли автомат со временем просто так вырубаться? :so:
    3. Насчёт контрольной лампочки. Насколько помню, если в цепи два девайса подключены последовательно, то напряжение делится между ними. Так что это мимо по-моему. :nono2:
  8. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Конечно! :ok: На выходных буду стену зашивать, надо всё с проводкой закончить.
    Так что буду очень рад любым грамотным советам!!! :super:
    Ну а амперы с киловатами я обычно не путаю. :ivf:
  9. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Вопрос номер 1 снимается. Нашёл то, что надо. В GE есть трёхпозиционный переключатель на рейку. 32 ампера :swayka: :swayka: :swayka:
  10. Oleg
    #30 Oleg, 27 апр 2009
    Ставь 2 по 16 по моему есть такие и норм будет
    С контролем не заморачивайся станет холодно поймёшь, а так надо трансформаторы тока ставить больше я выхода не вижу
  11. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Наверное так и буду делать. Просто ТЭНы китайские, кто знает какие они фокусы будут выкидывать :oh_no: Потому и хотел поставить максимально близкие по току автоматы.
    А насчёт лампочки... мне кажется ответ должен быть довольно простой. Ведь работает же как-то лампочка на индикаторной отвёртке!? :hz:Кто знает как?
  12. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Вот например колхозный вариант - разгрызть индикаторную отвёртку за 19 сантим, лампочку индикатора кинуть с нулевого провода ТЭНа на землю.
    Два варианта :
    первый - либо будет светиться когда ТЭН греет, и не светиться, когда ТЭН перегорит, так как цепи не будет. :super:
    второй - ёпнет :gigi:
    Какие мысли?
  13. Oleg
    можно и так но чего то сцыкотно :gigi::gigi::gigi: не паг будет всегда светится напряжение же всё равно будет если даже тэн сгорит
  14. bigi
    Однако сколько умных людей у нас,а у тебя прям совсем не школьные познания физики:green:,точно АМПЕРМЕТР или счётчик контрольный-ето самое бюджетное-но где ты достанеш ето,у меня однофазный есть правда практиски ненужен,а про лампочку индикатора ето уж слишком-ничего гореть небудет ни когда работает ни когда неработает т.к.ноль ето таже земля:iks:,а ещё наводки бывают ,а пускатели(контакторы) можно и неставить при таком раскладе,всё пойдет через етот переключатель,только защитить надо будет ето всё автоматом-если вместе неработают то 20А сойдёт,а то у китайцев с нами может быть разное понятие о мощности и не 2кW будет кушать ТЭН,а 3кW.:nomi2:
  15. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Да не очкуй, я всегда так делаю! :gigi: :gigi: :gigi:
    А почему думаешь будет светиться? :so: Если тэн погорит, напряжения на нулевом проводе не будет, цепь ведь разомкнётся. Если индикатор тыкать в розетку, он же не светится на нулевом контакте.
    Вот только я не уверен что у меня земля настоящая. По-моему латвенерговцы кинули землю на ноль :zloi: Проверю на выходных.
    А ещё выяснилось, что эти м.... молодцы мне входящий провод поставили 4мм2. Это при автомате 32 амп!!! :stup: Уроды. Мне в яуде сегодня сказали, что по нормативам входящий провод должен быть как минимум 10мм2. Не знаю так ли это, но с четвёркой реально дом спалить можно.:doh: Клал я на этих латвенерговских электриков, буду сам ставить 10мм2.
  16. bigi
    Светится небудет вообще:pens:,6мм2 позарез хватит,но можно и 10мм2,земля и ноль естественно вместе,у нас сеть с глухо заземлённой нетралью:bffrb:
  17. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Я конечно не уверен, но по-моему у ноль должен уходить на общий ноль, а земля в землю. В землю уходят токи, которые могут проскакивать на корпус девайса.
    Да и слабо представляется ситуация: "а чё бы нам ещё в розетку зафигачить? а давай ноль! Зачем? Да просто так, это будет та-же земля. Прикольно, давай! Заодно и меди в провода будет в полтора раза больше уходить!" :so:
  18. bigi
    Совершенно верно иногда ноль используют как землю-зануление называется:pp:
  19. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Заземление я буду делать как на схеме. По-моему самый правильный вариант. Только без УЗО. Водогрей у меня к электричеству не подключен, а свет в ванных комнатах 12V
  20. Oleg
    :ok::ok:
