Нужен совет электрика.
Тема в разделе "Общение", создана пользователем лучемёт, 23 апр 2009.
  1. jurik_dvinsk
    jurik_dvinsk New Member
    30 окт 2009
    Для индикации целостности цепи (тэна) делаем следующее: в цепь последовательно ставим реле (катушка) и параллельно катушке реле устанавливаем шунт на ток, чуть выше срабатывания реле. Реле можно взять даже самое маленькое. На нормально замкнутый контакт подключаем цепь индикаторной лампы, то есть в разрыв цепи лампы припаиваем НЗ контакты реле. Все. Включил тэн и сработало реле, НЗ контакты разорваны, реле под током и соответственно лампа не горит. Если цепь разрывается (перегорает тэн) то реле обесточивается и замыкаются контакты-лампа загорается. Можно на каждый тэн поставить отдельное реле с лампой.
    Если нужна схема и расчет шунта, могу расписать подробно. Но думаю знакомство с ТОЭ помогут легко решить эту проблему. Только не ставь без шунта, реле сгорит, так как примет ток цепи на свое низкое сопротивление.
  2. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Проверку мржно сделать с помощью доп автомата и лампочки.
  3. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Я правильно понял вариант с реле?
  4. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Извиняюсь что влезаю в тему, но создавать новую не хочется. Нужен электрик для выполнения небольшой халтурки, протянуть и подключить кабель 4х3мм2 с лестничной клетки до квартиры примерно 10-15 метров.Если есть желающие ЛС.
