Нужен совет по подключению электроплиты
Тема в разделе "Электротехника", создана пользователем Soleil, 8 янв 2010.
  1. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    насколько ?
  2. utu
    utu Member
    25 июл 2007
    Ну надо знать сейчас плита и какая планируется (пиковая мощность в киловаттах), как сейчас подключена (сечение кабеля? отдельная линия или общая на всю кухню/квартиру? через розетку или напрямую к линии?)
    То что старая плита работа ни о чем не говорит, может там в стенке алюминевые провода нагревались до 70 градусов и все соединения уже черные от искрения. А может там нормальный 4мм2 медный кабель в большой палец толщиной и все по правилам.. Телепаты в отпуске :)
  3. Михалыч
    30 авг 2007
    город
    гениально.. :iks:
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    В инструкции читать надо, я же незнаю что за "плита" и "другая плита":gigi: Ну и как выше написали, мож старая проводка "на ладан дышала" уже...:hz: А кто вааще сказал сто "НАДА МЕНЯТЬ"?
  5. utu
    utu Member
    25 июл 2007
    Кстати вот табличка, примерно дает представление какой толщины медный кабель нужен при каком токе.
  6. Михалыч
    30 авг 2007
    город
    читай тему .. читай !!
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Лень:hihi: Да и как я понял (из первых двух страниц) никаких тех данных на эти плиты тут никто не писал:gigi:
    зы. пробежалса по первым страницам, и вот всплыло то о чем писали чуть выше:hihi: протягивай провод из щитка, а толк??? Все равно провод от счетчика до центр магистрали тоньше:gigi: Даже если во всей хате замутить мегаправильную проводку, и привысить мощу установленную в далеком прошлом ГОСТами СССР, все равно кусочек проводов от счетчика останетса нетронутым, т.к. там все опломбираванно. И он, как самое слабое звено, конечно же джахнет в один прекрасный момент. А заменить его на более толстый (в большенстве случаев, в серийках, и даже через мастеров LE которые все потом оплабируют обратно:hihi:) не легетивно.
  8. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Невнимательно читал. Пост №36. Требуемая мощность 9,5 кВт. Ток посчитай сам по закону Ома :green:
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ооо, точно:super: Прошу прозчения, музчины(c):green:
    зы. на моей практике, када дело доходило до "бюджетного" подключения, тоись провод до щитка на лестнице, мы крайне не советывали клиенту включать духовку, и кипятить электрочайник, в то время када работает стиралка:green: Если чо, мы ничего не подключали:haha: Провод к централи от счетчика конкретно нагревалса при этом, но мы не стали ждать, что быстрее джахнет провод, или счетчик:haha: А делать по уму, это для многих оооочень дорого ксожалению...
  10. utu
    utu Member
    25 июл 2007
    По хорошему, печка в 9.5 киловатт это только для новых многоэтажек, там 3 фазы на квартиру, оффициально по договору разрешено 10 киловатт, запломбированный автомат латвенерго под счетчиком отрубает на 13+ киловаттах.
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ну что бы хоть как то успокоить, скажу что эта моща при полностью включонной плите. Тоись все 4 комфорки и духовка. А так бывает нечасто, чтоб плиту использовали на все 100% одновременно:crazy:
  12. Михалыч
    30 авг 2007
    город
    Вот только есть незадача - у автора не печка а только поверхность.. :crazy:
  13. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    :so:
  14. Михалыч
    30 авг 2007
    город
    Старая работала и эта будет..
  15. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    :ivf: а дом сгорит, тогда что ?
  16. Михалыч
    30 авг 2007
    город
    что
  17. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    тогда будеш за голову держатся и думать зачем сэкономил и не позвал электрика посмотреть ситуацию. скупой платит дважды!
  18. Михалыч
    30 авг 2007
    город
    что
  19. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    не в води в заблуждение людей !
  20. Михалыч
    30 авг 2007
    город
    что
