Нужна помощь разобраться со стартером...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ArtMan, 3 май 2011.
  1. ArtMan
    ArtMan New Member
    3 май 2011
    Есть машинка 525 тдс с стартером магнети марелли. Просветите что за второй провод на клемме тягового куда приходит провод от замка зажигания?
    В общем история такова. По осени был снят стартер для почистить помазать плюс заменить тяговое. Но так получилось что вернутся к машинке смог только сейчас. Собрал подключил и теперь вылез такой глюк что в половине случаев после того как машина заведется стартер продолжает работать. Методом тыка выяснилось что проблема как бы в этом проводке. На него подается напряжение которое и удерживает тяговое даже когда от замка зажигание напряжение уже не подается.
    Если его не подключать то все работает как надо.
    Но не дает покоя мысль о том что зачем то он там нужен и раньше почему то работало.
  2. AxiLe
    х3 зачем. На всех ТДС ках которые были и есть, там подключён только один тоненький провод +, и основной толстый + к стартеру. Другой никогда не подключал, так и висит. Он на сигналку скорей всего..
  3. ArtMan
    ArtMan New Member
    3 май 2011
    Странно, не у кого его больше нет? Провод очень похож на штатный. Уходит в общий жгут где и провод замка зажигания, то есть на самопал не похоже. Но на схемах его найти не могу :(
    Ну хотя бы спасибо AxiLe, успокоил что не у одного меня он висит изолентой замотанный :)
  4. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    На знаю у меня он подключен,вроде всё работает
  5. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    Какой?
  6. ArtMan
    ArtMan New Member
    3 май 2011
    Вот, на картинке отмечена клемма.
  7. ArtMan
    ArtMan New Member
    3 май 2011
    Вот блин я протупил то. Это провод от генератора и должен одеваться не на 50 а на 30 клемму плюса.
    Но все равно всем спасибо, сам я что то неделю тупил, а наводящий вопрос Валерича натолкнул на решение.
  8. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    Рады за тебя.
