Почему же... с удовольствием бы в -30 ходил босяком по полу при настежь открытых окнах. Я бы также с радостью топил ровно столько сколько нужно, но вот смысла нету - платить я меньше от этого не стану. Так что - открываем окна и дышим свежим воздухом...
1. Ставить счётчики на тепло есть смысл только в новых проектах, так как контур идёт напрямую в квартиру и назад а не через весь дом, в старых доомах стоит 1 тепловой счётчик после теплообменника и его показания раскидывают на всех в зависемости от площади. И если поставить в таком случае счётчик то только для себя. 2. Есть атмосферные котлы, их можно ставить не выше 3-его этажа, есть с пренудительным выводом выхлопа, их можно в дымоход при условии что на нём не больше 2-3 котлов в доме. 3. Отключится от центрального дикий гемор, да и любая фирма будет делать лишь при 100% авансе, так как потом никто не хочет бегать к представителям жильцов, а у него нет денег так как 49% не подписались под этим и ничего не будут платить, и ходи потом по пенсионерам и проси с них денег. Так что видемо придётся смерится =)
счётчик тепла получает разницу температур т1 - почача и т2 обратка в ДОМЕ, начиная после 1 вентиля и до 2, перед теплообменником(-ками) и после, вернее сенсор берёт показания т1 и потом сравнивает с т2 в среднем дельта Т 30(сколько тепла отдала дому на подогрев гор.воды, или отопления) градусов, зимой, + по расходу литров теплоносителя уменьшив дельта Т вы сократите свой расход тепла хотите платить меньше - купите дом или кватиру в новом проекте
