Очередной вопрос компьютерщикам. Срочно! :)
Тема в разделе "PC и www", создана пользователем HETPE3B, 5 ноя 2008.
  1. Nobody
    Nobody Well-Known Member
    17 окт 2009
    Гандурас
    для начала нужно определить какой сигнал нужно улучшить, и нужно ли вообще его улучшать
    нужны уровни лте модуля
    нужны уровни беспроводно модуля
    нужны замеры скорости днем/вечером
    после анализа всех этих данных - уже можно делать выводы
  2. Sam
    Sam Member
    26 янв 2004
    Всем доброго дня .
    На SS-ке был чел , - торговал софтом .
    Созвонились , договорились ..... и я потерял контакт .
    Может кто общался , есть телефон .
    Интересовал Microsoft Server 2019, и у него был и Standart , и Datacentr ....
  3. Уругнек
    Хеллоу парни. Нужна рекомендация по выбору KVM cвитча на 2 компа с поддержкой HDMI, DP, Thunderbolt и выводом на 2 моника (HDMI и DP), c поддержской 4к 60 герц.
    Хочу подрубить домашний стационарный комп на квм свитч (HDMI и DP) и еще подключить рабочий ноут через Thunderbolt (у ноута еще есть HDMI) чтобы работатть на тех же двух мониках и не использовать мелкий экран лаптопа вообще. Ну и иногда вместо лаптопа подрубать другие устройства по HDMI/DP/thunderbolt если будет необходимость.
    Ввиду дороговизны квм свитчей не хотелось бы ошибиться в выборе :)
  4. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
    Что за хрень DirectX 11.1? Игра требует.Установлен 12-й.
  5. Incore
  6. Арчибальдо 777
    29 окт 2010
    МОРЕМАН
    Бельдяшки
  7. listerman75
    После шифровщика диска VeraCrypt можно что-то сделать? Диск D на компьютере не зашифрован пока полностью, но доступа через Windows к нему нет, просит его отформатировать. А сама программа-шифровщик просит пароль для любых операций с диском, файл с паролем сын сохранил на тот же диск D, который шифровался и к которому нет доступа. Решения нет наверно?
    Может этот файл с паролем мог дублироваться в какую-то временную папку Windows? Есть фирмы, куда обратиться? Надежды мало.
    Очередное фиаско, почище чем с телевизором.
  8. Nobody
    17 окт 2009
    Гандурас
    с верой ( ака truecrypt ) только если брутфорсом в лоб . Не думаю что кто то в ЛВ готов за это браться , так как у клиентов нет денег на это.
  9. Andrey45
    IP камера в интернет перестала ходить. Можно посмотреть только если телефон в одной сетке. Что могло случится?
  10. nightracer
    Я бы для начала попробовал просто перезагрузить (power cycle) камеру.
  11. Nobody
    17 окт 2009
    Гандурас
    очень много неизвестных..
    1) камера в мир выходила из облака китайсого?
    2) или был сделан NAT с пробросом порта из мира в локальную сеть?
  12. Andrey45
    Есть подозрение что через облако. Как по инструкции.
  13. Andrey45
    Если через кнопку ресет на камере то не помогло
  14. DMS
    Мобильный интернет от Теле2 идет в комплекте с роутером 4G CPE 3 B535 они зачем-то хотят заменить мне его на B628-350. Сейчас вроде интернет работает хорошо. Кто разбирается, будет ли от такой замены разница?
  15. Nikolya
    Nikolya Свой человек
    10 фев 2017
    В 2 раза выше максимальная скорость по спеке
  16. DMS
    Получается надо брать.
  17. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    Это сброс настроек самой камеры, долгое нажатие сбрасывает настройки до заводских. Попробуй заново привязать
