Не нашёл данной темы. Есть множество вопросов. Начну с того, что у меня по комплектации авто стоит: S900A ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV Электронная противоугонная система Также имеется ориг ключ с управлением комфорта. Стоит датчик капота. Когда я нажимаю открыть или закрыть дверь у меня не моргают поворотники, а также не слышен какой либо звук, гонг. Должны ли при нажатии на кнопку закрыть(открыть) двери гореть поворотники и издаваться гонг? И где находиться блок управления сигнализацией? Неужели всё в одном блоке рядом с блоком ABS?
Есть у меня штатская сигналка и вторая, ну на оригинальной никаких сигналов нету при закритий, так как закрыть и поставить на сигналку с замка делаю не с ключа(кнопки на ключе убитые) про по воротники не скажу
Хммм видимо так и должно быть. Без звука. А в чём тогда смысл электронной противоугонной системы? И зачем нужен датчик закрытия капота? ежели машина не будет орать, и материться ?
Когда захотят завести когда машина сигнализаций, начёнот орать, будет глохнуть машинка и не завести больше. Ну это у меня так
я допустим закрывал машину, но сам сидел в ней. Вставлял ключ, крутил в 1 положение, и двери сами открывались и можно было заводить. В чём прикол? Это получается другой выбьет окошко, Отвёртку сунет в замок, провернёт, и поехал? У тебя гонг стоит с водительской стороны под капотом?
Ну это если выбют окно и через окно пролезут неоткривая дверей. Если двери откроешь, заарот она. Так вот выбил, заполз, заводиш и она орёт А про гонг даже нензаю где он у меня запрятам. Но точно не там где у папарази и Санка
ну в 39 в оригинале открывает и закрывает без звуков, но поворотники срабатывают только при закрытии... в 34 думаю тот же принцип должен быть
датчик закрытия капота для полного БК видимо А у тибя если ключь без чипа, то видемо в сигналке чтото отключено
Вот и я думаю о том же. Стоит выход на секретку, хорошо сделанная. Поковырялся под рулём, нашёл только Реле для секретки, всё остальное на месте без всяких доработок.
Зависит от региональной версии. В некоторых странах запрещён любой шум "сигналок" и пр., поэтому и звука нет. У меня E39 открывалась и закрывалась со звуковым сигналом.
Нашёл штекер 4 пина под капотом, возле штекера на моторчик для дворников. Обычный штекер, 4 пина, это и есть гонг? Если да, то кто может дать или продать этот самый гонг
неее у меня здоровый штекер 2х2 по квадрату, а сам он круглый. Тот что под номером 5 это вообще туфтень какая то, у меня такие стоят под низом у бампера. Две раковины гудка и один такой гонг. Только от него толку походу нет =)
Деталь но 5 не под бампером стоит! Она стоит под решеткой около лобовухи рядом с коробкой "мозгов". И гудит очень даже неплохо У тебя клапана печки подключены?
Он у меня гудит очень громко вопрос около рулевой колонки есть пищалка,как я понял она связана с Бк,но после установки полного Бк она перестала издовать звуки,а до этого пикала каждый час походу wtf ?
