Добрый день. Может получиться устроить что-то вроде мозгового штурма, на тему ошибки датчика детонации. Двигатель М60В30. Carsoft показывает ошибку датчика детонации (неисправность) №1. - 1 датчик это тот, который стоит ближе к маслозаливной горловине? - Чем может быть вызвана эта ошибка? Неисправностью самого датчика детонации? Свечи, катушки, износ двигателя, ... могут на это влиять? Сам блок DME? В прошлом году, осенью, снимал впускной коллектор, менял как раз первый и второй датчик. Ставил правда БУ датчики. Вроде ошибка после этого пропала... Буду рад любому совету
Up... Отключил первый датчик, запаралелил контакты разъема со вторым. Покатался пару дней. Про диагностировал, ошибки пока вроде нет. Попробую наверное вернуть как должно быть, и посмотрю на результат ... Кто-нибудь пробовал менять на М60 1 датчик детонации без съема коллектора?
