Ошибка FUEL INJECTION SYSTEM - стартер крутит, но не заводится
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем serzz, 31 окт 2009.
  1. MRoadster
    MRoadster New Member
    7 мар 2009
    скорее всего, что сдох датчик который стоит на топливном фильтре (если машина 2000 года и моложе) или сдох магистральный насос, который находится под днищем авто в районе водительского сидения.
    п.с. если опять появится та же проблема, попробуй скинуть фишку с датчика, должна завестись (но надпись останется). если не заведётся, то тогда 100% виноват магистральный насос........ (ну или если топлива менее 15 литров, то насос в бензобаке)
  2. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    ясно, спасибо буду иметь ввиду:friends:
  3. Gilgul
    Gilgul Member
    18 авг 2008
    Tartu
    +10 525d на ходу заглох,такая же надпись выскочила,сала тоже было <15л.Диагностика показала насос в баке.Цена вопроса 400$,все оригинал.Но можно и дешевле,говорят от VW Passat подходят тоже.Ещё можно посмотреть,когда не заводится,крутя стартер,на топливную трубку от фильтра к ТНВД.Если насос сдох,то топлива не будет или пузыри будет гнать по системе.:pens:
  4. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Ну и цены у Вас...:help:
  5. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    а что с ценами?, вполне нормальные, ведь оригинал всётаки
  6. Paradoxx
    Paradoxx www.bodykit.lv
    6 фев 2004
    Межапарк, Кенгарагс
    Было такое и не раз, в результате чего насос сдох. В Пермалате такая проблема решается за 180-200 лат.
  7. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    ты имееш ввиду тнвд?
  8. MRoadster
    7 мар 2009
    странноватые цены... цена насоса 125 евро + замена примерно 20 лат....
  9. MeN
    MeN New Member
    2 ноя 2009
    Narva, Est
    для начала поменяй топливный фильтр
  10. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    был сегодня на диагностике, ничего не нашли, сказали возможно перекачивающий насос в баке поскольку когда не заводилась было ~10 литров, зато огорчили по поводу акпп, есть ошибка проскальзывание второй передачи, зафиксировано 4 раза при ~90% нажатом акселераторе, я попробывал до упора втопить и вправду при переключении на полном газу на 4200-4400 оборотах есть толчки 2-3, и только патом переключается передача, как бы пробуксовка, посоветовали для начала масло с фильтром заменить и уровень проверить масла, поеду менять надеюсь поможет, иначе капец на ремонт коробки не наскребу((((
  11. Paradoxx
    6 фев 2004
    Межапарк, Кенгарагс
    Такой проскок у меня тоже был на е38, между 2 и 3 передачей вроде бы, тоже там напугали всяким ремонтом, слава Богу я продал её быстренько :bffrb: а ремонт если там всё рассыпалось, около 1200 латов за полную замену внутренностей и реставрацию.
  12. Gilgul
    Gilgul Member
    18 авг 2008
    Tartu
    Возможно с АКПП не так и страшно.:frozen:Возможны толчки при переключении передач,это ошибка в програмировании коробки.Лечится новым софтом,но надо спецов.:beer:
  13. GoodLobster
    GoodLobster Свой человек
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    это бендикс. была такая же фигня на 36-м.
    заводился с толкача даже одно время - все руки не доходили...
    вопрос элементарный, решается без проблем заменой бендикса.
  14. Paparazzy
    ненада тока на БМВ гнать. Щас эта проблема у всех дизелей. Поэтому в россии половина марок вообще непродаёт дизельные модиффикации.
    Убила афтара: пол года ездил и ничего:haha:
  15. ko777
    ko777 New Member
    25 авг 2009
    Рига и окрестности
    да никто и не гонит, проско констотация факта. для себя лично решил, что следующий пепелац будет бензин...fuck fuel economy :D
  16. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    +1:friends:
  17. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    У меня вопрос а можно на 730D поставить вместо акпп механику, и если можно то сколько ето по деньгам примерно
  18. Владислав
    16 июн 2004
    конечно можно.... но зачем ? я ездил на 3.0Д механике и автомате.... После чего сделал выгод что 3.0Д должен быть онли автомат..... на механике слишком часто щелкать надо!
  19. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    ну да мне тоже автомат больше нравиться, вот только возможно автомат умирает у меня, вот масло с фильтром поменяю а там видно будет.
  20. ko777
    ko777 New Member
    25 авг 2009
    Рига и окрестности
    ставь на сс.лв и быстренько ищи замену :)
