Ошибки на приборке: check brake light, check tail light
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем Jevgenij, 5 ноя 2009.
  1. Jevgenij
    Jevgenij Свой человек
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    Надоело бороться с ошибками на приборке (check brake light, check tail light)
    Дело в том что лампочка вроде как светит все ОК, а вот ошибку выбивает на приборке.
    Бывало такое, что и не каких ошибок все отлично, после того как пару рас включишь - выключишь свет.
    В чем может быть проблема ? :help:
  2. nightracer
    Может контакт быть плохим, то горит то нет :)
  3. Kver
    Kver New Member
    5 фев 2004
    Latvija
    Скорее всего так и будет ,что окислились контакты..хотя пару раз было,что замена лампочек решала проблему..видимо нонейм производители не соблюдают сопротивление спирали.Это из простого,а так такие симптомы обычно лечаться на расстоянии только в виде топика разрозшегося на 2-3 страницы.
  4. depry17
    depry17 New Member
    3 авг 2009
    Точно такуюже ошибку недавно вылечил :) У меня были обплавлены контакты на цокеле т.е не контачило нормально. После смены цокелей все стало ок, даже лампочки остались старые. Вынь цокель с лампой и посмотри на месте контактов у меня была черная расплавленая пластмасса.
  5. Jevgenij
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    Я вчера стоял с другом разговаривал у машины, смотрю фонарь задний моргнул, пошевелил лампочку с проводами, так даже ярче загорела сразу, завтра выходной буду все контакты чистить,
    У меня была такая же хрень с задним ходом и туманками задними, я лампочки пошевелил и у меня перестали светить, пришлось все контакты чистить.
    Кстате как у тебя с задним освещением номера ? Контакты не окисляются ?
  6. depry17
    depry17 New Member
    3 авг 2009
    С остальным вроде все впорядке.
