Основные вопросы по CSDD
Тема в разделе "ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ - Актуальное для водителей BMW", создана пользователем WSM, 25 апр 2019.
Метки:
  1. DemAn
    Спасибо, что сказал.
    Проходил ТО месяц назад на машине 21-го года. Был уверен, что дали на год. Благодаря тебе, полез смотреть в цсдд, а у неё ТО до 27-года.
    На второй машине ТО был в последних числах 24-го, дали на год.
  2. nikitaec777
    Старым тачкам дают как всегда на год ;)
    Мне в мае ехать, явно дадут на год ;)
  3. Melquiades
    Melquiades Active Member
    12 янв 2025
    С этого года машинам до 8 лет ТО дают на 2 года. Новым машинам на 3 года
  4. Andrey45
    #344 Andrey45, 4 мар 2025
    Распечатка с ТО. Какие цифры? А! В47!
    П.С. Судя по распечатке нижний порог измерения 1500 частиц. Значит реальный показатель ещё ниже.
  5. Paparazzy
    Вау:super:
  6. Paparazzy
    Вот тут что написано?
  7. Andrey45
    nikitaec777 и Paparazzy нравится это.
  8. Andrey45
    Странно это как-то. Почему такая разница и что за истерика у блогеров. WV Sharan 16 год. Прибор похоже другой.
  9. Paparazzy
    Насколько я понимаю, таких цифр даже в теории быть не может.
  10. Andrey45
    То что выкладывал раньше вроде написано что нижний предел измерения 1500 единиц. Значит по факту меньше. По распечатке с дизельной проверки бланки разные, скорее и аппаратура разная. Возможно у тебя третий вариант аппарата. Такой разницы по идее не должно быть.
  11. Уругнек
    На армированных тормозных шлангах проходят ТО или заворачивают?
  12. Andrey45
    Если в AD Parts делал то проходят. Если другие могут быть вопросы
  13. Paparazzy
    Причём тут мой вариант?))
    Аппаратуры вроде два вида. Но у тебя цифры меньше погрешности)))
  14. Уругнек
    А как они определяют задавать вопросы или нет? У тех что не проходят фитинги какие то неправильные?
  15. Andrey45
    Минимальный уровень измерения в первом случае 1500. Во втором данной пометки нет.
  16. Andrey45
    На АД Партовских маркировка. Возможно знают только её.
  17. Уругнек
    Ааа... Хм.. А нет нигде фоток как она выглядит? Искал в гугле, только старые фотки и у них просто hel performance шланги сборные. На их сайте сейчас шлангов вообще сейчас нет...
    Хочу попробовать пройти то на армированных шлангах чтобы лишний раз не заморачиваться с перекручиванием на стандартные.. У меня тоже хел, но нет никаких маркировок. если они пристально смотрят, может стоит заморочиться перекрутить на сток на время то
  18. Muxa
  19. Paparazzy
    Странно. Больше похоже на обычное изменение дымности.
  20. Andrey45
    Они сейчас в Межциемсе. Можно подъехать посмотреть. Только иначе называются. На моём Тазике стоят, но не очень мысль про снятие колеса на посмотреть. Там какая-то бирка была на шланге. Уже не помню точно.
