От чего может идти много дыма при любой температуре двигателя?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Gorky, 2 фев 2012.
  1. Gorky
    Gorky Member
    20 янв 2012
    Latvia, Riga
    Привет всем! При любой температуре движка моей е34 из выхлопной трубы идет давольно много дыма белого оттенка. Из-за чего это может быть? (вроде при температуре на улице +10 тоже самое было)
  2. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    возможно микро-трещина головы двигателя
  3. Paparazzy
    конденсат
    если летом дым был, то может прокладка бошки пробита. Антифриз не уходит?
    А так, для е34 это норма, дымить.
  4. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    если дымит сейчас, то это скорее всего конденсат, в такую погоду его много... Можешь попробовать по газовать, под выхлопной будут капли, если не целая лужица
  5. Gorky
    Gorky Member
    20 янв 2012
    Latvia, Riga
    Антифриз не, не уходит.
    Прокладки все целы, я когда купил машину поменял в ней все прокладки и фильтры.
    Еще смущает небольшая вибрация на холостом ходу, сидишь и ощущаешь как немного потряхивает, сооовсем чуть-чуть, как будто троит. Может это как-то связано?
    Все цилиндры работают, свечи поменяны, катушки новые бошовские.
  6. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    было тоже самое. трещина головы. антифриз при этом может и не уходить.
    у меня не было дыма, но была вибрация, трещину искать нужно.
    specagent нравится это.
  7. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    Трещина - это вообще крайний случай.
    ТС, на всякий случай посмотри на масляный щуп, есть ли эмульсия? На заведённой машине попробуй продавить руками тосольные шланги (возле радиатора).
    Если есть эмульсия и/или шланги вообще не продавливаются, то да, пахнет либо трещиной, либо пробитой прокладкой.
    А мелкие вибрации, на холодной машине и в такой мороз - это нормально, по мере прогрева они должны исчезнуть
  8. Gorky
    Gorky Member
    20 янв 2012
    Latvia, Riga
    Ранней осенью вибрации тоже были...
  9. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Трясти еще может от мёртвых подушек двигателя...
    Выхлоп нюхал? Если без запаха, то можешь водить авто дальше..
    У меня тоже дымит зимой и летом одним цветом :green:
  10. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    подушки двигателя и подушки могут быть, но от них довольно сильные и ощутимые вибрации. у меня было и то и ьо, не могу сказать что давало бОльшие ощущения:gigi:
  11. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    подсосы воздуха, клапан вентиляции картерных газов, свечи?
    Заводится нормально? я бы начал копать в сторону клапана вентиляции картерных газов и свечей..
  12. Paparazzy
    какие прокладки ты менял?:gigi: Эта прокладка одна 100+лс встанет:lol:
  13. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    извините, что не употребляю сверх профессиональную теринологию:friends:
    ДИБА нравится это.
  14. Paparazzy
    лошара написал. Всё ты правельно пишешь. Может быть и трещина.
    euga нравится это.
  15. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Если они вообще "мертвеходы", то да...
    Раз такая тема, ответь пжалста - При выжатом сцеплении вибрации пропадают.. Где копать? :green:
    euga нравится это.
  16. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    не могу сказать, у меня две педали:green: у меня вибрации при переводе в Драйв становились сильнее:green:
  17. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Задумалсо. :gigi:
  18. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
    Оущет.. У тебя на автомате.. забыл... :doh: :hz:
  19. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    :fire:
    :haha:
    i love BC
  20. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Я понял! Речь о двигателе на водороде - там и капать с трубы должно и запаха быть не должно.
