От чего вибрация на скорости 80-100 км/ч?
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Bocxog, 11 апр 2010.
  1. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    цена? фирма?
  2. AJlekcaHgp
    Завтра гляну что за блоки и отпишу по цене.:super:
    А вообще подыми машину и посмотри :friends:
  3. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    на прошлой неделе поднимали, смотрели... минимальный люфт есть, но они не сорваны еще... по симптомам они?
  4. AJlekcaHgp
    очень похоже,если колёса в порядке
    Если вибрация конечно по рулю
  5. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    ок, тогда отпиши как посмотриш...
  6. Bibas
    Опиши вибрацию!
    По кузову или по рулю ????:so:
  7. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    вроде по рулю... но пассажир тоже чувствует...
  8. Bibas
    если по рулю, то вправо влево бьет ????
  9. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    когда выкручиваеш руль? бьет в определеном скоростном режиме... (80-100км/ч) на другой скорости не бьет...
  10. Bibas
    Не Ты меня не понял....
    на скорости от 80 до 100км руль бьет, только из-за колес!
    1 Балансировка
    2 псц диску (не зависимо на сколько хорошо отбалансированно)
    3 псц резины
    из этого у меня 2 вопроса- после чего начало бить и какой фирмы у Тебя резина!
  11. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    вибрация осчущается по всей машине, т.е по рулю тоже (или я опять не правильно понял вопрос)
    1. Балансировка в норме
    2. Диски вроде ровненькие, т.е видимых дефектов нет
    3. На внеший осмотр, на резине видимых дефектов нет. (т.е шышек и разной такой ерунды замечено не было :gigi:)
    Резина не из брендовых, названия не помню...:so:
  12. serzz
    serzz New Member
    11 авг 2009
    LDZ Cargo
    D-pils, Latvija
    тоже идёт вибрация у меня но начиная с 50-ти откуда-то слева, подняли посмотрели, левый рулевой наконечник хреновый, может ли из за него вибрация по кузову идти?
  13. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    резина М+S?:wink: если да, то из-за неё вибрация идёт по кузову на скорости примерно какую ты описал, как только проходишь этот ружеж скоростной, вибрация пропадает+сделать развал-схождение. Меняй на летнюю резину и забудешь об этой проблеме. Были-бы сайленты, вибрация была-бы постоянной скорости начиная от 40 км/ч. Кстати, проверь нижний рычаг ступицы, если есть малейший люфт, то на замену, из-за него на скорости начинает "колбасить" всё колесо, начинает есть резину, обычно с кромки. Но ты бы чувствовал стуки небольшие на ямках на малой скорости.:ivf:
  14. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    на сколько он "хреновый"? если люфт еле-еле чувствуется, то нет, если чувствуется сильно, то на замену обеих наконечников+развал/схождение оба моста. Кстати ребят, некоторые думают, что раз что-то менялось на переднем мосте, значит нужно делать развал-схождение только на перед а на зад не надо, либо на оборот...это не верный ход, где бы что не менялось, делать нужно развал-схождение обеих мостов, чтобы по квадрату сделать точную геометрию. Но это уже тонкости и в подробности вдоваться не буду:wink:
  15. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    резина зима... очень похоже на то, что ты описал...
    http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec...&prodmonth=3&showgroup=31&showsubgroup=310248 это 10-ая деталь?
    Стуки с металическим звуком?
    колесо начинает жрать с внешней или из внутреней стороны?
  16. Bibas
    1. :so:
    2 :lol:
    3 :lol:, :lol:
    Проблемма с балансировкой, кривизной дисков и т.д- это
    на скорости от 80км до 110 км при отпускании руля (не обезательно конечно отпускать) руль начинает оочень быстро колибаться, тоесть слегка ходить, с право на лево, если дис баланс слишком сильный, то вибрация от руля переходит на весь кузов (в основном ощущается спереди)
    п.с Ты так и не ответил после чего начилось и какой фирмы резина, и вооще зимняя она или летняя :hz:
  17. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    резина зимняя (не шиповоная), вечером если не забуду, посмотрю точное название... началось хз, после чего... зимой так не осчущалось, люков и больших ям не ловил...
  18. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    деталь 10?
  19. Bibas
    Да колеса это, не ипи моск!
    пора уже переобуватсо, когда будут ставить лето, попроси обратить внимание на диски, не бьют ли они и т.д
    И пусть (если есть возможность) 2 лучшых диска поставят на перед!
  20. AJlekcaHgp
    С каких пор М+С должны выбрировать? :so:
