Пара вопросов по E39
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем ArcxT, 24 мар 2013.
  1. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    Хотел узнать,есть ли разница между турбинами на 530д дорестайл и рестайл?так как буду просит друга чтобы мне привез ,так как сам нахожусь за границей.
  2. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    деталь 11652248906, ставилась с 1997 по 2003
  3. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    получается можно заказывать любую от М57и она подойдет ?необезательно чтобы номера на турбине совпадали?
  4. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    если заказывать под беспромлемную установку то от м57д30, дорест/рест значения не имеет. при наличии творческого подхода приладить можно всё что угодно, хоть битурбо
  5. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    было две е39 и так получилось что все были на механике, с автоматами не сталкивался скорее обходил стороной, теперь подыскиваю дизеля и заметил что есть разница переключения в ручном режиме + и - так вот в чём разница ? :so:
  6. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    Что, простите?
  7. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    с 2002 года изменилось положение + и - на коробке, и стало гораздо удобнее переключатся
    For 2002, BMW Steptronic-equipped E39s had their manual shift direction switched to match BMW's SMG (forwards to downshift, backwards to upshift) and automatic headlights were added
  8. Oleg
    А я думал странная у меня коробка )) По факту за 3 года 2 раза включил ручной режим так побаловаться.
  9. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    А я часто мануал втыкаю. В основном для того, чтобы при движении 65-70 кмч на 5-ую переключить. А то эта блядь частенько четвертую держит, даже на круизе...
  10. Nick
    Nick Свой человек
    26 апр 2004
    Future
    Да, есть такая хрень.
    Адаптацию скидываю, тогда работает как часы, раньше переключает. Стоить только пару раз сделать сильный разгон, и коробка запоминает это и придерживает большие обороты на всякий случай - а в друг тебе нужно ускориться :)
  11. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    Да что ж её, каждый день скидывать, что ли.
    Такой наивный вопрос по салону. Имеется индивидуал салон (кожа в цвет кузова), но механический. Можно ли его как-то расчленить, и кожаную часть переставить на электрические кресла?
  12. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
  13. tjemati@gmail.com
    tjemati@gmail.com New Member
    22 июл 2014
    adaptacija sbrasivaetsja zazatiem pedali na 30 sekund , kogda kluch v polozenii zaziganija?
  14. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    может кто подскажет где взять постоянный плюс, даже после того как машина заснула p.s. e39 2003
  15. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    ну и вопросики...
    отвечу тупо - на аккумуляторе
  16. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    :friends:
    спасибо братан
  17. WSM
    Часто моргает левый поворотник, думал лампа перегорает, поменял ,проблема осталась ;\ как лечить ?
  18. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    Контакт или возможно не той мощности лампочка
  19. klaipeda
    Сегодня случился трабл с пассажирской дверью. Припарковал машину на пол часа. Пришёл, открыл. Пока возился с коляской в багажнике, пассажир пришёл и пожаловался на то, что её дверь не закрывается.
    Один раз такое было при первых морозах, но с другой дверью. Тогда всё как-то само отогрелось и прошло. Я купил WD-40 и задул в замок, от греха подальше.
    Ну, думаю, теперь то WD-40 всегда на готове, сейчас дувану и всё пройдёт. Дуванул- похлопал- ещё раз дуванул, под другим углом- похлопал- безрезультатно. Короче времени нет, ребёнок мёрзнет, сказал пассажиру, что дверь придётся держать. а возле дома уже посмотрю что да как. Закрыл/открыл с кнопок ключа центральный, думал- мало ли глюк. Сажусь в машину, пассажир сообщает, что дверь захлопнулась но не до конца. попробовал открыть изнутри- безрезультатно. Ну взял, да захлопнул дверь до конца.
    Беда, собственно в том, что теперь дверь не открывается вообще. Центральный работает, ну то есть пипка сверху весело вылазит/ залазит вместе с остальными, а вот ручки можно дёргать до посинения что снаружи что внутри.
    Кто сталкивался? Что делать в такой ситуации?
    п.с. помню на е34 был похожий трабл, только там ещё и пипка эта не вылазила никак. Так вот там пришлось практически снимать обшивку с закрытой двери. Понятно, что выглядила она не совсем свежо после этой процедуры.
    Здесь дверные карты девственные, не хотелось бы покорёжить.
  20. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Были те же траблы на старой е39, один раз открыл и закрыть не смог пока не прогрел машину, второй раз так же не мог закрыть, потом кое как закрыл но открыть не смог ни инутри ни снаружи, я уже думал пи**а замку пришла, а нет, на другой день все открылось. третий раз я просто размораживателем замков залил весь механизм при открытой двери и с тех пор машина меня не беспокоила, двери открывались и закрывались в любые погоды хорошо. На нынешней машине я уе 3 зимы езжу, в первую по всем замкам прошелся этой жидкостью от греха подальше и теперь все нормально.
    Тюбик такого типа, очень сильно спиртом отдает, тюбыл был 95 года где то, из машины в машину кочевал. Сейчас куплен такой же но в котором еще много смазки включая сам состав размораживателя.
