Пара вопросов по E39
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем ArcxT, 24 мар 2013.
  1. klaipeda
    :friends: Благодарствую! Будем надеяться, что обойдётся малой кровью.
  2. WSM
    один в один после мойки было. само через два дня прошло. если такой глюк надо куда нибудь в теплое помещение на пол часика загнать :)
  3. Paparazzy
    надо смазать замок, а не куйнёй заниматься.
  4. klaipeda
    Да, дверь открылась сегодня утром. Потеплело.
  5. WSM
    тогда не было :) вчера как раз купил :green:
  6. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Возникла проблемка с климатом,вернее уже купил машину с не работающим.Панель климата не включается,на кнопки не реагирует.Только слышно как шуршит в ней маленький вентилятор.Замена панельки не помогла.Может есть какие мысли?Машина 520i 2000.На видео точно так же как у меня.https://www.youtube.com/watch?v=Y6MKIMf8EDk
  7. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    Питание климата проверял ?
  8. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Я так понимаю раз моторчик работает,значит есть.
  9. sergogo
    sergogo New Member
    17 сен 2012
    Если открыть схему, то понимание изменится
  10. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    в сервисном меню приборки есть TEST-NR. 16
    типа температура масла. у меня значения скачат, например от -48 до +48. короче постоянно разные цыфры. у кого как? или как пишут в и-нете, что вышел из строя датчик температуры масла?
  11. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Работает,не было преда вообще .:gigi:
  12. AxiLe
    В этих раритетах не работает датчик температуры, ибо не реализовано сие удовольствие до конца. Вот в м5 всё ок.
  13. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    вот и я знаю, что только в М5 это работает. просто почему значения меняються у меня:so:
  14. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Опять беда с бэхой :gigi:.520 бензин 2000 год.Не хочет пить бензин.Заливаю в бак,грамм 200 входит и потом выплевывает остальное обратно.:hz:Может кто сталкивался с такой проблемой?
  15. pivovar
    pivovar Guest
    Полный бак? :green:
  16. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Лампа горит.:gigi:
  17. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Решил открыть пробку под сидением ,куда ставиться насос.Весь салон в бензине.Давит как из скважины.:haha::emo:
  18. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    Я думал ты шутишь:doh::crazy: Ну понятно же что если топливо уже не лезет значит сдох датчик уровня.:iks:
  19. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Да тачка у меня недавно,еще не заливал топку.:gigi:
  20. pivovar
    pivovar Guest
    когда открываеш пробку, шипит? возможно надо посмотреть вентиляцию и обратку бака. Знаю на е38 такая болезнь, тогда многие ездиют с не доконца закрытой пробкой, но чтобы вообще топка не заливалась...
