парктроники на е36
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Jerik, 7 июн 2009.
  1. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    ну за 25лс я лично с дисплеем найти несмог вообще нигде... на 1188юдм на стабу 44 нету ничего связаного с авто. только продажа машин.
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
  3. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    ааа я у них флешку себе покупал :))) они тогда были на дркгой улице... около 220.лв. а громкость регулировать можнл? а то я тут читаю, многие жалуютса что слишком громкий и дешевый звук идет....
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Неа, на этом нельзя, но меня он вполне устраивает. Я слышал оем, здесь таже громкость. И к вайфаям всяким у меня доверия нет, проводок имхо надежнее:roll:
  5. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    хмм тут я с тобой согласен, но блин тянуть через весь салон ето просто чау :))) кстате эти парктроники копия CISBO о которых я говорил в начале, самое интересное даже коробка таже, тобиш они просто назвали их CISBO и поставили цену в 2 раза больше :) неплохо? :)))
    http://www.sensori.lv/images/sb323.jpg
    и вот твои...
    http://www.digiworld.lv/pictures/33651_2.jpg
    найди 10 отличий? :))))))))))
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Да все это китай:lol::lol::lol: Кстати в комплекте провода с прикуривателем небыло.
    А раз невидно разницы, зачем платить больше? (C):lol::lol::lol:
  7. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    ну там штекер питания у екранчика наверно как обычная зарадка для навигации - кругленький с дырочкой по ценрту :)))
  8. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    У моего нет такого, просто провод выходил и все. Выключатель пищалки еще есть.:hz:
  9. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    просто + и - торчали? :)) вот варвары...
  10. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Не, от этого LED экранчика идет тока один провод 5м с штекером, + 4 датчика с штекерами, и + штекер с двумя проводками которые из "коробочки" подключаютса к питанию ламп зад.хода Вот и все. Все провода идут к коробке которую за закрепил сзади слева, за обшивкой.
  11. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    а ну я про это читал что ети провода которые ты к заднему ходу подсоеденил они так и идут в комплекте... штекер для прекуривателя идет в тей комплектах которые типо вай-фай, и ЛЕД екранчик питаетса не от блока а от прикуривателя тип.
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    :ok: А здесь самое сложное протянуть проводок через весь салон:roll: Ну и разметить/просверлить дырки под сенсоры (расстояние между сенсороми не более 40см.)
  13. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    ну я уже один раз тянул линейки от мафона до усилка в багажник, по томуже пути потяну и этот провод :)
    передняя панель - коробка передач - центральная панел - за панелью под ковриком - под задним диваном - и вот багажник :)))))
  14. KOCMOHABT
    KOCMOHABT Свой человек
    17 окт 2008
    KOCMOC
    Если ставить оригинал паркинги - надо еще и балку бампера менять (она совсем другая), вообще хрен найдеш. Ставь кетай и не потей
  15. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    кстате whor а ты бампер снимал?
  16. Archi
    Archi Рыбак
    7 фев 2003
    Рига-Москва
    а 4дырки в балке сделать мегасложно?:green::hihihi
  17. CTAC
    CTAC Member
    6 июн 2007
    Транспорт
    Краска
    Извините за:offtopic: что идет в комплект патронников в Е46?:ivf:
  18. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Неа, не снимал. Но вставку нижнюю снимать придецо. Но вот какой прикол обнаружил. Когда сверлил дырки в старом бампере и балке, просверлил все насквозь и без проблем. А потом купил себе другой бампер (с балкой), а молдинги с дыркаме остались от старого, по этим дырам (в молдингах) я в новом бампере и балке дыры сверлил, так вот балка там толще оказалась:so: Я балеринкой шо в комплекте, дыры в балке новой просверлить не смог насквозь, пришлось отверткой расковыривать:doh: Первый раз ставил, час убил на все про все, а вот с новым бампером часа двасполовиной провозилса, и это при учете того что LED и коробка уже стояла.
  19. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    что с бампером случилось, зачем менял? у меня от м пакета бампер, там снятие накладки может не помоч... после 94 года если не ошибаюсь, они сделали балку толще, чтобы креш тест пройти по новым требованиям безопасности.
  20. KOCMOHABT
    17 окт 2008
    KOCMOC
    под паркинги - балка шире. а старого образца - уже, и дырки не сделаеш - датчики будут упиратся в кромку балки + если убрать пенопласт - будет бампер сверху прогибатся как сопля. Геммор ненужный
