Пару вопросов по 124 купэ
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем Stiwin, 2 дек 2009.
  1. Andrey45
    Это вам не BMW-здесь все гораздо проще. Еще на Е30 при максимальной температуре на печке везде дул горячий воздух. Делаешь чуть меньше из середины идет прохладный.:super:
  2. felo-de-se
    felo-de-se Свой человек
    11 ноя 2004
    Во многих гнв темп. воздуха из центральных дефлекторов регулируется в ручную - бэха круче мерса:green:
  3. markovkin
    у меня есть е30 :green: горячий шпарил отовсюду :green:
    п.с. салон одинаково быстро прогревается, что е30 что ц124 :super:
  4. iLjuxa
    ну как мерсик,автор ?
  5. Андрей245
    4 ноя 2009
    Как вариант о дверях. Если при открытых стеклах двери закрываются нормально, то забита вентеляция солона. Машина отличная, главное не дорогая в обслуге, я на такой 4года откатал.
  6. markovkin
    у меня такая хрень, с приопущенным стеклом (1-2мм) дверь закрывается шикарно, если до конца поднять то уже хреново, пассажирская дверь тоже хреново закрывается с поднятым. с опущенными стёклами ваще проблем нет :hz: может бысть салонный фильтр забит?
    п.с. меняется как здесь? :gigi:
  7. felo-de-se
    11 ноя 2004
    В твоём случае проблема скорей с выходом воздуха из салона чем с впуском :wink:
  8. markovkin
    нуу, я даже представить немогу откуда он там должен выходить.. через клапан какой-то чтоли? :lol:
  9. felo-de-se
    11 ноя 2004
    Ка бы да, обычно он под задним бампером, сбоку(т.е. возли арки). Задняя полка, в салоне, оригинальная? Двери сами по себе силно провисшие?
  10. markovkin
    полка оригинальная, двери хз, не чувствуется что провисшие, вот на е30 у меня водительская дверь реально ощущялось что провисшая, а тут вроде нет, закрывается/открывается с чуть чуть приопущенным стеклом (1-2мм) без всяких проблем :hz:
    по фоткам можно определить провисшие или нет? :green:
  11. felo-de-se
    11 ноя 2004
    нет, на фотках не видно :green: Ну посмотри что с этим клапаном. Только я не представляю что с ним могло случиться..
    Речь идёт только о водительской или всех дверях?
  12. markovkin
    на выходных чекну если незабуду :super:
  13. felo-de-se
    11 ноя 2004
    На случай если не понял где :green:
    Кстати, попробуй с опущеной форточкой закрыть дверь. Или открой у пассажира окно и закрывай водительскую или наоборот, в общем дай воздуху свободно выходить из салона. Если всё равно фигово закрывается, то проблема не в этом, ну как-то так..
  14. markovkin
    если хоть одно окно приоткрыто, любое, то нормально закрываются :hz:
  15. felo-de-se
    11 ноя 2004
    Ну тогда проблема понятна :sharik:
  16. Stiwin
    Stiwin Свой человек
    27 мар 2008
    учусь
    Мерсик хорош, сейчас в сервисе. приятная машина во всех отношениях, почти такой же как на фотках от VA, только вот этот низ посветлее и диски стандартные мб. сейчас разбираются с мелочью что есть.
    спасибо всем за ответы.
  17. iLjuxa
    покеж ? :green:
  18. Bibas
    все в норме !:bffrb:
  19. markovkin
    короче проверил это "клапан" :green: в общем всё в порядке, реально на 1мм стекло приопускаешь всё закрывается без усилий, если поднять до конца, то нужно толкать дверь до конца (дожимать), хрень какая-то :green:
    у меня тут ещё косяк образовался, гудеть что-то начало как в троллейбусе, гдето в раёне коробки, и через 10-15 мин езды пропадает :hz: завтра проверю уровень масла, и если подтёки найду, придётся скидывать коробку и менять ссальники :rip:
    п.с. заметил что на прошлом т.о. отметили подтёки у коробки
    п.п.с. Бибас, ссальники легко меняются или с гемором? :green: у меня ручка если что.. :oops:
  20. Bibas
    А может подвесной ????:so:
    про окна забудь, все отлично! главное что б на скорости не гудел ветер ...:super:
    П.С Твоей купешки надо жопу опускать !
