Пару вопросов по 124 купэ
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем Stiwin, 2 дек 2009.
  1. Наливай
    Наливай Свой человек
    9 мар 2005
    его. Волк в овечьей шкуре, видимо.
  2. Ивар.
    Ивар. Member
    4 окт 2008
    Рублевка
    Был 202 кузов, гниёт :help: на нынешнем только вокруг антены поднялась краска, по весне внешне сделаю идеал.
  3. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    И меня, и меня в клуб возьмите:hihi:
  4. markovkin
    радости погоды :gigi: :frozen:
    1. гнутый передний левый нижний рычаг
    2. разбитый картер
    3,4,5. место крепления заднего левого нижнего рычага (погнуло дико неудачно)
  5. markovkin
    и сразу вопрос, поддон подходит только от M 111.940? или от других двигателей тоже? код детали вроде такой MERCEDES-BENZ 123 270 0412 :hz: коробка у меня механическая, если это имеет значение..
  6. Алтурик
    Бодюююр? :(
  7. markovkin
    2 штуки, cперва левой стороной, потом передом. И кстати колёса целые :gigi: 15ые ориджинал щяс стоят на зиму.
  8. Алтурик
    Я тоже вьехал недавно, колесо разбил, слава богу без последствий, ну немного вправо ведёт, но так и раньше вело :gigi:
    Кстати ты там завтра на риексту собираешься? С вами можно?
  9. markovkin
    пс
  10. markovkin
    вопрос, ручка переключения скоростей, как её снять? откручивается она вообще или нет? сколько не дёргал не выходит никак :gigi:
    п.с. не автомат
  11. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    http://mercedes-w124.5go.ru/html/19_4.htm Вроде как отдельно не снимается, только вместе с рычагом.
  12. Наливай
    9 мар 2005
    снимается, гайка где-то была, не помню где - под кожухом может. Поищи.
  13. markovkin
    нашёл такую картинку, попробую на днях разобрать
  14. Ky}|{uK
    :clap::clap::clap: если чего у меня флекс есть отрежем новую приварим за 5лс =)))
  15. markovkin
    Здрассте :gigi: беда не приходит одна :green: началась такая фигня, когда мотор холодный всё работает вроде ок (по звукам, ощющениям итд), когда прогнетый полностью начинаются косяки, а именно: начинает глохнуть если резко нажать на газ. если плавненько то набирает нормально, но если тутже нажать посильнее то глохнуть начинает. мотор при этом не троит. выхлоп на прогретом какой-то вонючий становится, ни маслом ни бензом палёным воняет, а как будто бомбочку гдето рядом подорвали :green: по другому описать немогу :gigi: ещё может сам заглохнуть если допустим проехать пару км на одной скорости и потом скинуть на нейтралку, иногда не глохнет, иногда просто обороты попрыгают и всё. и кстати, незнаю связанно как-то это или нет, но появилось это после того, как я в почти пустой бак залил 10литров 95го с несте :hz: :so:
    короче жду ваших советов и помощи :bighands:
  16. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    Скорее всего это из за обогащённой смеси. Может быть с лямбда зондом что то. :so:
  17. Bibas
    похоже на катализатор!
    когда прогреешь хорошенько прогазуй, выхлоп волжен очень хорошо выходить... если нет, то :bighands: вырезай
  18. markovkin
    думаешь? :) выхлоп странный какой-то, ещё хлопки из глушака слышны небольшие, но воняет не как обычно :gigi: а насчёт катализатора подумаю :super:
  19. Наливай
    9 мар 2005
    проблемное какое-то купе у тебя :ivf:
  20. markovkin
    и неговори, косяк за косяком, может это у меня аура такая? :hz:
