Passat B8 - итоги первого года эксплуатации
Тема в разделе "Volkswagen", создана пользователем хулиGUN, 13 май 2019.
Метки:
  1. johnlemon33
    johnlemon33 Member
    27 янв 2019
    Классная тачка, мне нравятся Б8-ые.
    - Насколько маркая светлая часть сидений? Приходилось чистить из-за джинс итд?
    - На сколько дороже дизельная была на момент покупки? Или дизель не рассматривался изначально?
    - Сухая семиступка не смущала в момент покупки? Коробку по регламенту нужно вообще обслуживать? DQ200 со временем серьёзно доработали, и она уже не такая косячная, но с DQ250, которую ставили на все 2 л моторы всё равно не сравнится.
  2. Darvin
    Darvin Active Member
    28 ноя 2011
    Ещё как помешал, до сих пор забыть не могу :gigi:
  3. хулиGUN
    :pray: Прости, я больше так не буду :green:
  4. хулиGUN
    Светлая часть сидений совсем не маркая, за год еще ни разу не делал химчисток, только легкая уборка влажной тряпкой во время мойки как минимум раз в неделю. На момент покупки схожий по мощности дизель 190 л.с. стоил на 5000 дороже. Эта разница в цене никак не окупится при разнице в расходе в 1.5-2 л/100 км. Да и отдаю предпочтение бензиновым моторам, динамика у TSi не хуже чем у дизелей, а комфорт и тишина в салоне намного приятнее. Насчет DSG, читал разное об этих коробках, пока у меня нет претензий к её работе, да и машина на гарантии, а эксплуатировать планирую максимум до 80-100 тыс.км. По регламенту, замена масла в DSG, если не ошибаюсь, должна быть на втором обслуживании при 60 тыс. км пробега.
  5. хулиGUN
    AE49F52D-86D0-440D-8B8F-97482EB07DC2.jpeg E4B84AC7-F147-4AF1-AF4D-CCE90C5A93C2.jpeg 6F2B68AE-0033-4CF1-994A-30469EA151CA.jpeg DDF8AFF4-8819-419B-9DAC-993B2028EAE4.jpeg A199A931-E242-46C0-9F78-834E955BEA33.jpeg 7837EBE1-C143-4E86-960F-7AB3FBAC1AF2.jpeg
    wheelie, Darvin и clk500 нравится это.
  6. Andrew.B
    А чего не чипанул? Расход поменьше будет, да и динамика получше. Или с гарантией никак?
  7. Rponsh
    Rponsh Active Member
    6 сен 2013
    не чипуется этот двигатель.
  8. sergio
    Почему это?
  9. Pokerface
    Pokerface Member
    3 май 2019
  10. Mackie
    Легко качается до 230 сил и 360 момента
  11. Mackie
  12. Pokerface
    Pokerface Member
    3 май 2019
    А не чипанул, потому что с гарантии слетит.
  13. Pokerface
    Pokerface Member
    3 май 2019
    Не чипуется :emo:
  14. a13x
    это легенда
  15. хулиGUN
    Насколько я знаю, с гарантией никак. Только такой вариант, но опять же, не хочется рисковать, пока машина на гарантии.
  16. johnlemon33
    johnlemon33 Member
    27 янв 2019
    Коробка рассчитана на 250 момента с завода. Там может запса "прочности" и не быть никакого. Стоит осторожно к чипованию относиться, хотя бы поэтому.
  17. хулиGUN
    johnlemon33 нравится это.
  18. iks
    Зачем чипы на Пассате? Люди, проснитесь - эта машина не для езды с тапкой в пол)
  19. Incore
    А на гольфе gti можно?
  20. Magnum
    Пассату той мощности что у него есть, хватает за глаза.
