здравствуйте )) может ли перегореть моторчик на вентиляторе на печке если его подключить просто на прямую к аккумулятору?bmw e34 535 89г
вентилятор на печке не крутится. снял вентилятор,подключил к аккумулятору всё нориально работает,подключил контрольную лампочку к проводам которые подходит к вентилятору - горит очень тускло,почти не горит. где искать причину ?
Проверь реостат на крутилке скорости вентилятора, там помоему просто чем выше скорость тем меньше резистор стоит может я не прав ну короче разбири ручку и померь там
Поменяй регелировщика скорости, он же реостат или же ёжик. РАз мотор напрямую работает значит всё ок. Сгореть он неможет, это чуш.
как это не может ?? если на долго его подключить то может :!: Реостат это регулировка скорости, ручка в салоне 8)
a u menja pe4ka s kondeem,poehal k umnomu muziku v karsave,on srazu postavil diagnoz,nado pomenjatj kakujuto sablju,pomenjal i pe4ka zarabotala
Может и реостат виноват, а так же могли щетки стереться. Когда моторчик вытащили, трехонули, он заработал ... Прежде чем собирать, обязательно проверить длину щеток ... Автору наверное это уже не пригодится, но на будущее, на заметку
