Перегревается двигатель - антифриз в порядке...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем timotykk, 11 сен 2010.
  1. timotykk
    timotykk New Member
    11 июн 2010
    Latvia,Lepaya
    Охлаждающей жидкости хватает,но почему-то все равно нагреваеться. думал может термостат...?ко нить знает как его проверить можна?
  2. AxiLe
    что значит как это проверить? Если перегревается мотор, ты возьмись за нижний патрубок идущий к радиатору, с правой стороны переда. Если движок перегрет, и патрубок холодный, то термостат на замену.
  3. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Народ! Всем привет! Вот такой вопрос про муфту! Вот чем больше даёшь газу, том она больше воет! А на холостых не хочешь! Так должно быть? :hz:
  4. AxiLe
    Так обязано быть! :swayka: Радуйся, если бы не выла, стоило бы задуматься о замене
  5. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    А почему на холостых не воет? :so:
  6. Paparazzy
    потому что скорость ниже. Додуматься же можно... быстрей мотор крутится, быстрей и вентелятор...
  7. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    НУ я просто не знаю, какой у неё принцып работы! ДУмал, может на холостых должна тоже
  8. AJlekcaHgp
    что,всегда воет?
  9. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Да нет, только когда газу даёшь + когда двиг горячий! На холодном ок ! А если в пробке стоять + жара! Она будет сама включатся или газу надо давать? :so:
  10. Paparazzy
    в пробке и так включено. У тибя холостой ход около 700об. мин., знгачит и вентилятор крутится с такой же скоростью:ivf:
  11. AJlekcaHgp
    Тогда всё правильно.
  12. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    НУ спасибо, что объяснили! А то я не знал, как она работает! :hihihi Т.е когда включается и т.д!
  13. Paparazzy
    включается када мотор нагревается. А крутится, када включится, с тойже скоростью что и двигатель.
  14. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Вот ещё вопрос! А из-за крышки радиатора, может быть какие нибудь проблемы с сис. ох. ? :so:
  15. Paparazzy
    Да, могут.:ivf:
  16. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    А по конкретней можно?
  17. Paparazzy
    У пробки есть клапан, если он неработатет - плохо. Новая пробка недорогая, но процент брака высок.
  18. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    А как можно проверить? Что он рабочий ?Есть какие нить способы? :so:
  19. Paparazzy
    я таких незнаю:ivf:
  20. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    А на машине? Может там, патрубки твёрдые или что-то в том роде? :so:
