Перепрошивка DME на безлямбдовый режим.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем nightracer, 9 апр 2009.
  1. nightracer
    Добрый день.
    Собственно мучает вопрос, можно ли перепрошить двигатель на безлямбдовый режим работы?
    Какие операции для этого необходимы?
    Делал ли себе кто-нибудь?
    Сколько это стоит?
    Где можно сделать?
    Забыл добавить, двигатель М60В30.
    П.С. надеюсь задал не слишком много вопросов :friends:
  2. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    На совсем безлямбдовый?
  3. nightracer
    Интересный вопрос :)
    Изначально зонды стоят до катов. Катов уже нет.
    На машине стоит газовая установка.
    Обе Лямбды уже полумертвые, не менялись очень долгое время, если конечно вообще менялись.
    + По моему у М60 была проблема, что картерные газы попадают в большем количестве во вторую половину двигателя, из-за чего половины работают по разному.
    Вот вся эта общая картина и навеяла на мысли перепрошить мозг. Можно конечно поставить и новые лямбды...
    Хотелось бы услышать так же Ваши мнения, за и против перепрошивки, если такова возможна.
  4. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    От лямбд избавиться не получится...
  5. nightracer
    Я когда-то интересовался в Латбэме. Сказали 80 лс за другой ЭБУ + регулировка. Деталей не объясняли.
    Для М60 не предусмотрено безлямбдовой прошивки?
  6. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Что за ЭБУ они собирались всобачить я не знаю, но ваш ЭБУ переучить нельзя.
  7. Fantomas
    Fantomas Right
    2 сен 2007
    Transport
    Южнее
    Почему то мне кажется что обойти систему можно сопротивлением на самих лябмах...
  8. nightracer
    Ясно :(
    Если рассматривать вариант с эмулятором зондов, регулировать рабочую смесь двигателя на бензине не получиться?
  9. nightracer
    Решил все таки поднять свою тему :)
    Был уже такой опыт? Теоретически сопротивлением можно будет регулировать качество смеси? Для DME не важна синусоида сигнала?
  10. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    .. вырви нах лямбды .. работать будет .. у тебя всеравно газ ... потерь не заметишь .. одногогно .. что до что после будет ..
  11. nightracer
    :haha:
    Рассмотрю как вариант :friends:
    Но хочется все таки найти другие возможности.
  12. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    а нах другой?! как мне об'яснили в свое время .. лямбда .. посылает сигнал на блок и тот корректирует смесь исходя из полученных данных ... глуимая лямбда .. посулает не верный сигнал ... читай гавничь получается... а всли ваще не посылает... то блок травит в "усредненном" режиме .. типа вот както так ..
  13. nightracer
    Все верно.
    По поводу газа. Компьютер установки перехватывает сигнал с бензиновых форсунок и посылает его на газовые. То есть работа машины на газу, напрямую зависит от показаний датчиков. Но есть один нюанс, газовый компьютер легко прошивается и его можно подстроить по качеству смеси. А с бензинов сложнее, нужен исправный датчик...
    У меня выдается ошибка по второму лямбда зонду. Менял местами, все равно осталось. Может конечно что-то с проводкой не то или DME глючит, буду еще проверять.
  14. nightracer
    Подниму ка я опять эту тему.
    Может все таки можно как-то решить вопрос с лямбдами? :)
  15. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    некоторые машины можно переделать с евро 4 на евро 2 но вообще снять зонды нельзя.
  16. 325
    325 New Member
    11 мар 2009
    Цитирую!
    "После замены катализатора на пламегаситель, наличие лямбда-зонда, как детали обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным, поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограмировать ECU на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW с мозгами Бош (Сименс не перепрограмируется). В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается и всё. У некоторых марок автомобилей перепрограмирование невозможно и если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет - должен стоять исправный датчик. Так же у многих автомобилей неисправность или отсутствие л-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива, такой плюс есть, например, у большинства Тойот и Мерседесов начала 90-х годов. В таком случае можно спокойно спокойно эксплуатировать машину и без датчика, но конечно ещё лучше, когда всё в порядке. "
    У БМВ сказыватеся, и еще как!)))
  17. Joe Black
    Joe Black Свой человек
    1 фев 2005
    Статья тоже из начала 90-ых?)))
    До катализатора лямбды нужны, даже если самих катализаторов уже нет.
  18. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    Ну не знаю, не знаю, у меня машина уже как 2,5 года где-то, через год, когда меняли сцепак, обнаружили, что нету лямды, в глушаке не было оверстия для неё, а там, где подключаются провода, стоит оригинальная заглушка и катализаторов нет..:so: но проблем с расходом не наблюдалось.
    Вот всё думал поствить обратно лямду, но сразу появлялся вопрос: если ставить обратно её, то надо ли будет перешивать комп обратно и скок это стоить будет. Всётаки хочется чтобы всё было по оригиналу!
  19. nightracer
    Меня все же смущает что при смене лямбда зондов местами ошибка остается. Проводку на сколько мог проверил, рабочая. Сейчас сделал эксперимент. Пустил сигнал на DME от 1 зонда. Как результат ошибок нет, мотор работает намного ровнее, но увеличился расход ...
  20. Paparazzy
    ДЯствительно, без катов противодавление меньше, и возможно лямбда не так корректно и работает...:hz:
