Перестал работать звуковой сигнал...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Driver-man, 20 мар 2010.
  1. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    Не гудит бибикалка...есть подозрение что + не приходит к рулю...Вопрос, как усторино там все? Именно в руле...что там с чем контачит? М-руль...:so:
    П.С. гудки новые от бумера купил...
  2. AJlekcaHgp
    Сигнал замыкает массу,а не +
  3. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    ....людии!! Может кто подскажет всё таки с чего начанать, где искать? Нашел наконес где гудки стоят( на ланжиках), один гудок труп, второй рабочий..проверил на прямую..Как проверить что в рулевой колонке что то не работает? я не нашел каких либо проводов которие подходили бы от неё к рулю. А в руле с виду всё ок.."-" "+" всё подрублено..
    Помогите господа электрики...
  4. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    короче...мож кому пргодится...:iks:
    Разрулил я этот вопрос...поменяв на другой руль...от е-39 мульти руль...у моего не было"шлейфа"...цена ворпоса обошлась в 30 лс...это руль с айрбэгом+шлейф. Ну штекира впринципе все совпали. Теперь наконец бибикает :gigi::super:
  5. klaipeda
    :ok:
    У меня так было (у друга тоже), когда снимал руль. Потом поставил, клаксон не гудит. Ху да фака?:so: Оказалось нет контакта, не доставала до руля эта фигня (похожая на уголёк генератора), через которую контакт на кнопку сигнала передаётся:green: Снял руль, поставил обратно- всё работает. На самом деле, сначала не понял в чём прикол. Когда у друга на е34, отказал сигнал перед воротами ТО, почему-то смекнул в чём дело...
