перестал заводится 530 3,0д
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Driver-man, 27 июн 2016.
  1. Paparazzy
    Магистральному пох, сколько у тебя в баке.
  2. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    Предварительно диагноз-ошибка недлстаточное давление в рампе..при вращении стартером максимум показало 85-90 вместо положенных 270..заменен фильтр так же..результат не дало..подозрения на регулирующий клапан на тнвд или непосредственно сам тнвд..
  3. Paparazzy
    А на форсунки пох? Или заткните трубки по одной и пробуйте заводить, или снимите, и посмотрите, не пропускают ли.
  4. illusia
    смотрю тут без фото вангуют.
    Предположу, что идеальный вариант отдать в сервис, пусть там разбираются.
  5. Andrej-xxx
    Andrej-xxx New Member
    7 авг 2013
    нужно спева проверить доходит ли до ТНВД 3 бара, а потом проверять форсунки на слив и уже только потом сам насос.
  6. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    Короче вся эпопея закончилась заменой тнвд..форсы и клапан был в норме..
  7. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Где диагностировал и менял?
  8. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    Придётся 0-100 по новой мерить.
  9. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    У Димы..где свалка по бмв.
  10. Vitalij22
    Vitalij22 Member
    23 мар 2009
    Добрый день,вот такая проблема,может встречался кто то ,машина 3.0д 184л.с стартер крутит а машина заводится через секунд 10-15 или вообще не заводится,зато когда брызгаешь эфира сразу с пол тыка ,может регулятор давления которой сзади ТНВД ?
  11. Lee
    Так в итоге сколько сек 0-100 ? )
  12. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    Ну 2-ой раз больше не стартовал..фобия (докучи еще и теплообменник менял и усердно промывал охладительную систему) осталась:gigi: но результат был примерно 7 с копейками...+- сток:super:
  13. Ky}|{uK
    3.0D с завода 7 сек не едет
  14. PassQC
    PassQC Member
    1 ноя 2014
    ESTONIA
    8 у седана на акпп по заводу, но кто знает как должно быть по настоящему. если не мерять а судить только по ощущениям то едет очень бодро 0-100, как будто даже быстрее чем есть на самом деле.
